Owiewki
Witam Was!
Jest lato, gorąc niesamowity, "klima" nie daje rady (szyby w dół). No i tu się zacząłem zastanawiać: opory powietrza przy prędkościach 100-130 kmph są duże, poza tym starsznie szumi w kabinie, co mnie strasznie wkurza. Wolę mieć cicho w aftku, słyszeć "szmer" silnika no i radio smile.gif Ale jak już mam uchylić okna, to żeby zmiejszyć opory powietrza (no i oczywiście zużycie paliwka), to myślę o montażu owiewek na przednie boczne szyby. Szkopuł w tym, że one są mocowane pod uszczelkę i lubią wypadać, kuszą złodziei. Macie jakiś patent lub jakieś polecacie, najlepiej jakoś mocowane, nie tylko na wcisk?
Witam!
Mam owiewki i najlepsze jest to że są nadłamane i same wypadają jak uchyle szybe hehehe .Polecam dobry klej da rade!
Nie wiem czy dzięki owiewkom będziesz miał ciszej
dobrze jest mieć owiewki w czasie deszczu
wtedy można lekko uchylić ona i deszcz Ci nie naleci
a co do wypadania ... mam już 2 komplet
i jakoś ani razu mi nic nie wypadło
> wypadają bo nadłamane przeca pisze
a moje sa cale a i tak nie trzymaja sie sztywno tylko po otwarciu okna lekko opadaja w dol....
a ciszej wcale nie jest....
fakt nie zrywa ci glowy i w deszcz mozesz okna pootwierac ale jest glosno niestety crazy.gif
słuchawki dzwękochłonne tekie jak uzywają robotnicy pracujący przy młocie pneumatycznym może pomogą biglaugh.gif
ja tam sobie wlaczam glosno radyjko wink.gif i nic innego juz nie slysze 893goodvibes.gif
> silnika no i radio ...
hmm.gifZ doświadczenia wiem, że z owiewkami jest wiele głośniej w autku przy dużych prędkościach. Ten wynalazek jest cichy tylko wówczas, kiedy za kierownicą siedzi rencista hehe.gif
Ja u siebie mam owiewki renomowanej firmy (HEKO) Do tej pory jedyna ich wada to spajęczenie się (od słońca zapewne i powstałych w skutek tego wewnątrz ich naprężeń, wyglądają niczym rozbita przednia szyba,ale nie ogranicza to pola widoczności) Co do złodziejstwa,to nie sądze by bez wybicia szyby można było ją łatwo zdemontować bez jej uszkadzania (szyba dociska krawędzie owiewki,co niestety ma też swoje minusy ;szyba się rysuje na wysokości 2 cm od góry) Poziomu hałasu bez i z owiewką nie badałem , od tych 3 lat jak je mam zdążyłem się już do jazdy z nimi przyzwyczaić.Na pewno samochód z nimi będzie głośniejszy od auta "seryjnego"
Moje też opadają, ale tak to już jest jak człowiek nie czyta instrukcji monażu sciana.gif
> glosno niestety
> instrukcji monażu
> > glosno niestety
no bo po to jest przyklejona taśma klejąca coby wkleić je
Tak też zrobiłem, ale nie doczytałem, że po przyklejeniu zasunąć szyby w celu dociśnięcia owiewek i nie ruszać ich przez 1 godzinę. Ja od razu otworzyłem sciana.gif i teraz mi latają angryfire.gif po prostu RTFM sciana.gif
>Co do
Witam.
Niestety jeśli nie są przyklejone można je wyjąć (mi tak amba wcieła) angryfire.gif
Mam zalorzone od roku na przodzie w 3D (na tyl jeszcze nie wymyslonohehe.gif) i jakos nie zdarzylo mi sie zeby wypadly, jak szyba lest zamknieta to zlodziej nie wyciagnie a jesli bedzie probowal to ca nawyrzej polamie. Pozatym to bardzo porzadna rzecz, mozna uchylic i tak strasznie nie wieje po glowie, a szum chyba jest taki sam. Osobiscie polecam "heko czermno", przy zakupie dostalem 4 plasterki i podkleilem je na koncach owiewek wsumalem pod uszczelke i jeszcze nie poscily (tylko musialem kilka godzin miec zamkniete szyby)...
a ja po pierwszym deszczowym dniu juz zaczynam szukać sobie owiewek... przejechałem troszke i całe auto zaparowane.. więcej deszczu i masakra, boje sie co bedzie jesienią a wiec juz teraz się zabezpiecze...
> Witam Was!
> silnika no i radio Ale jak już mam uchylić okna, to żeby
Ja mam wklejone na czarnym silikonie i się dobrze trzyma, a do tego nie widać klejenia.
> Witam.
Czyli jeśli źle zamontuję, to wtedy mogę sie liczyć z możliwością opadnięcia lub zgubienia. hmm.gif
Piszecie, że są wklejane. A jak wygląda ich demontaż? Zostają ślady?
Tylko opadnięcia. Zgubienie raczej nie grozi (przynajmniej w przypadku owiewek Heko).
manuale są po to coby je czytać
> no cóż
Drugi raz już nie popełniłem tego błędu. Cóż "Polak mądry po szkodzie" frown.gif
