Oświetlenie bagażnika
Witam czy ktoś probował naprawić włącznik oświetlenia bagażnika znajdujący się w zamku tylnej klapy . Włącznik jest zintegrowany z zamkiem i nie występuje jako część zamienna . W serwisie zamek kosztuje 200pln. Liczę że ktoś probował naprawiać , Wiadomo Stilomaniacy potrafią winner.gif , i zaoszczędzę trochę kasy . Pozdrawiam !
Witam.
Naprawa jest dość skomplikowana. W moim urwał się kabelek przy samym wyłączniku. Aby się do niego dostać, rozwierciłem nity na zamku. Najgorsze było to, że po rozpołowieniu wyleciały sprężynki i trudno było to potem złożyć. Po zlutowaniu kabelka i ponownym złożeniu zamka wszystko jest ok. W nitach przewierciłem otwory wiertłem 4mm i skręciłem to dwoma śrubami. Najważniejsze, że wszystko działa ok.gif.
Mam ten sam problem, ale 200zl zeby miec swiatelko? Lepiej kupic fajnego MagLite'a smile.gif
> Stilomaniacy potrafią , i zaoszczędzę trochę kasy . Pozdrawiam
zalezy jaki masz zamek, sa z zintegrowanym switchem od lampki , sa i zamki ze switchem od lampki na zewnatrz. Moze tylko kostka ci sie zbiesila ?
rozbieralem G**** na atomy jesli chodzi o tylna klape :
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279587292&page=0&fpart=2&vc=1
ja rozbieralem i dalo sie wydobyc sam switch , dalo sie go nawet rozebrac i zreanimowac... po akcji jasnosc wrocila do bagaznika. Ogolnie musisz wydobyc rygiel z klapy i go "badac" - powodzenia
> Ten temat był już poruszany.
A ja mam stary zamek po wymianie zlosnik.gif W razie czego mogę wrzucić fotki - jak mi się uda go rozebrać tongue.gif
> A ja mam stary zamek po wymianie W razie czego mogę wrzucić fotki -
Dzięki za podpowiedzi (żarowka sprawna smile.gif ) sprobuję reanimacji.Swoją drogą fiat potrafi komplikować rzeczy proste jedno urzadzenie zapala lampkę drugie kontroluje zamkniecie bagażnika a trzeci czujnik sygnalizuje włamanie. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc .
Marny ze mnie naprawiator, ale myślę, że zrobiłem to znacznie prościej. Po zbadaniu kontrolką obciąłem "martwy" przewodzik dochodzący do żarówki bagażnika (była to masa). W zamian pociągnąłem przewodzik od masy (w miejscu przykręcenia małego plastiku do karoserii w bagażniku) i na jego trasie do tejże żarówki dałem malutki ładniutki włączniczek (jest tuż obok żarówki). Mówiąc krótko - obszedłem obwód z tym dziadowskim mikrowłącznikiem zintegrowanym z zamkiem. Włączam sobie światełko samodzielnie i wszystko ładnie działa. yay.gif Jakby ktoś był zainteresowany - zrobię za dnia zdjęcie całego tego ambarasu.
I mnie to sie stało oink.gif w zeszlym tygodniu ...ale postanowiłem tego zamka nie rozbiera, zalałem go tylko kilkakrotnie jakimś cudownym środkiem do wszystkiego hehe.gif coś ala WD-40 i po 2 dniach zadziałało ... i działa do dzisiaj swiety.gif
