Czesc
Jestem zainteresowany kupnem Punto. Prosiłbym o uwagi dotyczące tego samochodziku. Tak po prawdzie z uwagi na niewielką ilośc kasy interesuje się podstawową wersją tą za 29900 czy ma lub nie ma ona czegos naprawdę potrzebnego co inne wersje? przeczytałem gdzies że nie ma komputera ale nawet niewiem co on daje. Czy jest jakoś specjalnie awaryjny i tp
Dzięki
Ten model nie ma komputerka (pokazuje srednie spalanie, dystans przejechany i jaki mozna przebyc na tym co w baku, czas podrozy) i obrotomierza.
Z tego co wiem to ma kola 13 calowe i brak wspomagania, chyba tez nie ma szyb elektrycznych i zamka centralnego. Pewnie jest wiecej rzeczy ktorych "nie ma" zlosnik.gif ale niech sie wypowie ktos kto ostatnio kupowal i zna aktualnie oferowane wyposazenie ok.gif
Co do awaryjnosci to typowe dla P2 sa drobne usterki typu:
- parowanie reflektorow przednich,
- przecierajace sie uszczelki w drzwiach,
- psujace sie zapadki w zamkach,
- podskakujace wycieraczki na przerywanym biegu,
- niektore modele maja charakterystycznie dzialajace sprzeglo biglaugh.gif polegajace na szarpaniu przy jego nieumiejetnej obsludze rotfl.gif (powinienem chyba w dziale odpowiedzi dla klientow w FAP pracowac hehe.gif)
i pewnie cos jeszcze....
Aha! Niech Krasnoludek wypelni profil osobiscie lub poprosi sierotke Marysie o wypelnienie rotfl.gif
> brak wspomagania,
> centralnego.
zgadza sie nie ma..Cos mi sie kojarzy, ze regulacji brak (ale czy kierownicy czy wys. fotela confused.gif..a moze jedno i drugie)
> czy wys. fotela ..a moze jedno i drugie)
Regulacji wysokosci fotela i kierownicy to nie ma nawet w mojej "wypasionej" biglaugh.gif wersji SX biglaugh.gifzakrecony.gif
> w mojej "wypasionej" wersji SX
To Kolega ma jakąś cyganioną wersję SX... ja tam regulację wysokości fotela kierowcy mam... i wybrzuszenia w okolicach lędźwiowych też... za pomocą poduszeczek of kors zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
5D ma zdaje się 14 " już w wersji Actual (bida) ostatnio pytałem w salonie wazniak.gif
Z tego co pamietam to w momencie kupna te bajery w specyfikacji posiadal wyzsza wersja wyposazeniowa niewiem.gif
> Namieszali ostatnio zeby klienta bardziej oglupic
Bardzo możliwym to jest ... oslabiony.gif faktem jest że Actual w salonach nie wystawiają coby klienta nie straszyć sick.gif
> Bardzo możliwym to jest ... faktem jest że Actual w salonach nie
> Czesc
> niewiem co on daje.
tak sie sklada, ze z reszta podobnych do Ciebie powodow kupilem taka wersje Punciawki, wolaem ja od najdrozszej wersji SC ... Co do wyposazenia jest to kompletne minumim, po prostu full golas smile.gif Oprocz poduszki kierowcy oraz immobilizer'a to nie mozna znalezc nic godnego uwagi ... crazy.gif Nawet wskazniki ma totalne ogolocone, jest tam tylko predkosciomierz i wskaznik poziomu wachy (obrotomierza, wskaznika temperatury nie uswiadczysz) dobrze, ze nie zabrali chociaz zegarka i wskaznika dziennych przebiegow laugh.gif W stosunku do drozszej wersji Activ nie masz jeszcze: wspomagania (ktore wystepuje z reszta tylko w Activ d jako standard), centralnego zamka, elektrycznych szybek, malowanych zderzakow, regulacji wyskosci fotela i regulacji kierownicy ...
A tak to bardzo fajne autko, calkiem obszerne jakna swoja klase, bardzo chiche, motor dosc elastyczny, malo pali (mozna zmmiejszyc jeszcze koszty instalujac krematorium-zadowala sie zwykla instalacja za ok. 2600 zl)
Na razie nie spotkaly mnie zadne z przytoczonych pzez Pawcia "chorob" Punto, jezdzi jak posznurku (odpukac) laugh.gif Jestem bardzo zadowolny z tego samochodziku ... Przy kupnie walcz jak lew i nie daj sie wypuscic bez jakiegos rabatu (standard teraz to ok 1000-2000) oraz jakiegos wypasu w stylu centrala czy alarmu, nie wspominajac juz o dywanikach biglaugh.gif
czyli bez komputerka to można się obyć
a mam pytanie co do wspomagania jak jest bez niego? jak z parkowaniem?
elektr. szyby i takie tam duperele centralny zamek to narazie się obejdę
co do parowania reflektorów to podobno uporali się juz z tym problemem
a jak się jeździ bez wspomagania nie kręci się za ciężko przy parkowaniu?
w sumie jak się dowiadywałem to w salonie są skłonni zejśc do 26000 za ta wersję punciawki a to już sporo jak na moją kieszeń
żal że nie ma obrotomierza
da sie ... tankujesz pod korek, kalkulator w dlon przy nastepnym tankowaniu i masz swoj wlasny komputerek jak znalazl laugh.gif A tak na margnesie to ten caly komputerek makaroniarze zaprojektowali tak, ze pokazuje zuzycie paliwa w jednostkach km/l a nie l/km, wiec i tak musisz to przeliczac na normalne jednostki wink.gif
> z parkowaniem?
w wersjach bez wspomagania masz oponki 13" a nie 14" jak w wersjach w nie wyposazonych, wiec krecenie na parkingach np. przed supermarketami nie stwarza mi wiekszych problemow, a porownujac sile potrzebna do krecenia np do "Pierdoloneza", ktorym mialem watpliwa przyjemnosc kiedys sie przejechac to czujesz jakbys mogl obracac kierownica doslownie jednym palcem ... smile.gif
> narazie się obejdę
zawsze mozesz dolozyc potem takie pierdolki, elekryczne szyby to koszt ok 300 zl, centalny na dwoje drzwi zalozysz w warsztacie juz za ok 120 zl, a majac troszke checi i zdolnosci manualnych kupujesz na gieldzie 2 silowniki za 40 zl i masz centrala ...
> tym problemem
No podobno, zmienili troszke konstrukcje lamp stosujac zarowki 2XH1 i dodatkowe siusiaki ... nie zauwazylem u siebie najmniejszego parowania ...
> przy parkowaniu?
odpisalem w innym poscie ...
to niezle, a to jakies ostaki egemplarzy z 2002 r ? czy swiezynka ?
no troche zal, widzialem w anonsach zegary z lepszych wersji za 100 zl, pytalem na forum z reszta jakie mozga byc klopoty z ich przeszczepieniam do mojego auta, ale nikt nie umial sie jednoznacznie wypowiedzicczy to bedzie dzialalo ... pewnie z uwagi na bodykomp czy jak ? confused.gif
w sumie teeraz tak robie patrze tylko ile przejechałem na dzienny przebieg i jak się czas na piciu zbliża to zajeżdziam i tankuje
to super
fajnie w takim razie trzeba podjechac do saloniku i obejrzeć sobie kolorki i się nim przejechać
thx
> swiezynka ?
swieżynka a co
zastanawiam się tylko czy nie poczekać do czerwca bo podobno ma wejść po delikatnym upiększeniu punto i czy wtedy te stare nie zjadą bardziej z ceną
hmm
> no to samo przejal Active teraz
No to mix na maxa smile.gif A postarajcie sie nazwać ten pakiet wyposazenia :
niepolakierowane zderzaki
goofniane zegary
bez komputera
nie dzielona kanapa
brak rączek nad oknami
goofniana tapicerka
wspomaganie
elektryczne szybki
central
regulacja kierownicy
fotel z wajchą do podnoszenia
pozdrawiam
Witam serdecznie
Za taką kasę bedziesz miał PI 16v - elx - Super wózek.
> Witam serdecznie
> Pozdrawiam
niby tak ale moge jeszcze kupic PII 1,2 60KM GO! z 2001 za 25000 - 26000 zabijcie mnie nie wiem co ma w standardzie szukałem na necie i nie ma :-(
ale jakoś nie ufam samochodom używanym
raz się naciołem i powiedziałem starczy
only new car
> I tak sie dziwie, ze kolpaki daja
Dobrze że kontrolowane strefy zgniotu dają i stal dual faze zlosnik.gifhehe.gifhehe.gifbo to jest dumnie eksponowane jako wyposażenie bez tego kurcze nie było by co wpisac ! oslabiony.gif
> No to mix na maxa A postarajcie sie nazwać ten pakiet
> wyposazenia :
> goofniane zegary
> bez komputera
> nie dzielona kanapa
> goofniana tapicerka
> wspomaganie
> elektryczne szybki
> central
> kołpaki
> swieżynka a co
hmm.gif to nawet niezle udalo sie zejsc z ceny ... jeszcze cenrtal + alarm i wyjezdzaj smile.gif
niewiem, to juz zalezy od Ciebie, nowe mam nadzieje beda mialy lepsze wyposazenie standardowe, a starsze z przed FL pewnie poleca jeszcze mocniej w dol ...
I tak mistrzostwem jest wyposazenie standardowe opisywane przez FAP dla najtanszej wersji Seicento zlosnik.gif
> wyposazenia :
> goofniane zegary
> bez komputera
> nie dzielona kanapa
> goofniana tapicerka
> wspomaganie
> elektryczne szybki
> central
> kołpaki
> pozdrawiam
a tak na serio to pomieszanie z poplątaniem z tymi wersjami ..fiat lubi cudowac hehe.gifwink.gif
a nie wspomne juz o mojej wypasionej wersji elx zlosnik.gif w ktorej tez zreszta nie ma regulacji sick.gif w nagrode za to mam szuflade pod fotelem pasazera zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> tylko punto Cie interesuje? Jest wiele innych autek
a starsze z
> faze bo to jest dumnie eksponowane jako
przypomina mi się, jak wyeksponowali w sklepie RTV, że telewizor ma 50Hz hehe.gif
na moje pytanie czemu inne TV nie mają tego w opisie funkcji, pan sie spocił zlosnik.gif
Jezdze od ponad pol roku i wszystko ok.gif. Zdarzy sie czasami, ze zaparuja reflektory, czy szarpnie sprzeglo, ale to przypadki marginalne. Najbardziej brakuje mi centralnego na pilota no.gif (jak robie duze zakupy), klimy latem i paru konikow pod maska ale bez przesady. Silnik elastyczny ale i potrafi byc dynamiczny jak na 60km (ladnie sie zbiera na niskich obrotach, pozniej dziura i pozniej dostaje znowu kopa zlosnik.gif). Troche malo miejsca na nogi (mam 185cm wzrostu) ale moze mam takie odczucie bo przesiadlem sie ze starego escorta a tam pozycja za kierownica byla calkiem inna (dla mnie lapsza mad.gif). No i z tylu dla duzych postur blado jest. Ogolnie polecam. Spalanie max w zimie na krotkich odcinkach i dogrzewaniu w najwieksze mrozy 8,8l/100km. Na trasie przy 100-110 w granicach 5, przy 130 moze nawet 6. Troche twarde zawieszenie ale na trasie wiele z tego jest pozytku.
pozdrawiam
> przy parkowaniu?
ja mam bez wspomagania smile.gif i powiem ze w ani jednym momencie mi go jakos nie brakowalo szczegolnie (czasami tylko moze trzeba troszke "poczuc" autko hehe.gif..a raczej jego przednia os..Ale generalnie ok.gif..kierownica lzej niz w mniejszym sejaku)
> Jest sie z czego posmiac
> czemu?
w sumie nie tylko ale głównym czynnikiem wyboru samochodu jest kasa a chce nowy z salonu. Najchętniej to bym wybrał albo toyotke albo clio ale cóż nie stać mnie
Rozumiem, nowka, to nowka, bez dwoch zdan ok.gif bierz autko, bedziesz zadowolony wink.gifok.gif
A moze kolega sprawdzic jaki to ma numer czesci serwisowej - powinien byc tam wytloczony. I czy ona ma jakies specjalne mocowanai (szyny). czy da sie wlozyc do dowolnego innego Punto II. No i jak z jej pojemnoscia, przydatnoscia, etc.
Kyniu
Hej,
GDZIE ??? W ASO ? Za taką kasę to bym założył mojemu jako prezent na drugie urodziny.
PZDR
Co do ceny to taka ciekawostka. W zeszłym miesiącu Auto Świat umieścił kilka ogłoszeń salonów samochodowych. I co zauważyłem - to, że w jakimś warszawskim salonie podstawowa wersja punciaka kosztowała nie 29,9 tys. ale 24,9 tys. Nie wiem ile w tym prawdy, ale uważam, że wartoby wykonać kilka telefonów i zafundować sobie wycieczkę choćby do W-wy bo jeśli to ptawda to5 tys. piechotą nie chodzi cool.gif
ok, sprawdze czy ma szyny... szuflada jest taka plaska, i dosyc tandetna no.gif ale np. na jakies prospekty, mapy etc. to w sam raz ok.gif
> GDZIE ??? W ASO ?
Na Allegro oglasza sie gosciu ... zaklada klime i takie tam rzeczy ... do 3 d za szybki wraz z montazem mowil mi, ze ok 300 zl ... Nie moge znalezc tego jego ogloszenia, ale gadalem z nim na gadu (jego nr 2384177) Jak dla mnie to tylko jeden problem, ze gosciu jest z ... Krakowa, wiec sobie sciagne chyba od niego sam sprzet a z zalozeniem postaram sie sam uporac wink.gif
> ok, sprawdze czy ma szyny... szuflada jest taka plaska, i dosyc tandetna ale np. na jakies prospekty, mapy etc. to w sam raz
Ale jakby nie byla droga i nie wymagala jakis dodatkowych elementow tylko grzecznie wlazila pod dowolny fotel (oczywiscie w Punto) to moze bym zakupil. Dlatego bede wdzieczny za informacje.
Kyniu
> z przeprowadzonego sledztwa, stwierdzilem, ze da sie to domontowac
> sa jakies smieszne plastikowe prowadnice
Tylko ze potrzebuje jeszcze numerek co by sprawdzic cene i dostepnosc. Szukalem na Fiat Compact ale z akcesoriow dodatkowych to znalazlem uchwyt na .... karabin w wersji dla wloskiej policji frown.gif
Kyniu
hehe, bo to jest wersja gangserska... tyle, ze nie widzialem gangsterow w punto
