Metaliczny odglos z silnika
Silnik to 2.9TDi (ma pasek rozrzadu) kia carnival. Nastepujacy problem: przy jezdzie na biegu gdy obroty dochodza do ok 3RPM slychac taki dziwny metaliczny odglos z silnika cos jak by jakas puszka po piwie latala gdzies bardzo trudne do opisania takie swiergotanie metaliczne- po chwili zanika.
NIe wiecie co to moze byc?
PAsek rozrzadu + osprzet wymieniany jakies 5 miesiecy temu-przejechane ok 6 tys km.
Brak kopcenia i innych objawow- Po roznych probach stwierdzilem ze nie ma to zwiazku z predkoscia turbiny i/lub obciazeniem jej.
Na luzie brak jakichkolwiek objawow-niezalezy to tez od biegu najbardziej slyszalne na 2 i 3.
Ja chyba miałem podobnie i też po wymianie rozrządu.
Zastanawiałem się co to może być, ale po jakimś czasie rozrząd musiał byc zdjęty i ponownie założony i potem ten dzwięk zanikł. Więc podejrzewam, że to zależy od ustawienia napinacza, chocież nie wiem w jaki sposób jest to powodowane.
Tyle, że u mnie to było niezależne od biegu i na "luzie" też występowało. Zawsze w okolicach 3000 rmp.
  • 1 miesiąc później...
> Witam,
Niestety nie udalo mi sie zdjagnozowac wciaz tego. Przez kilkanascie dni byl spokoj-ostatnio znow mi sie pojawilo.
Ale mam jedna dodatkowa obserwacje jak przycisne sprzeglo to jest cicho i niezaleznie czy jade czy samochod stoi...
Jeżeli ten silnik ma dwumasowe koło pasowe, to może ono stukać.
W Marei JTD stukało mi przy ok. 1500-2000rpm (podejrzewano sprężarkę klimatyzacji lub alternator), ale jak się rozpadło, łomot był już przy 800rpm taki, że strach było silnik odpalić zlosnik.gif
Na szczescie ten silnik nie ma dwumasowego kola..
> Witam,
Podjedź do warsztatu i niech sprawdzą napięcie paska rozrządu. Po pewnym czasie od wymiany warto sprawdzić jego naciąg, delikatnie zmienia dugość.
> zmienia dugość.
Czytales uwaznie? jak przycisne sprzeglo to jest cicho co ma rozrzad to tego?
> to tego?
łożysko dociskowe na sprzęgle pewnie tak chałasuje
> to tego?
Kiedyś jadąc matizem, usłyszałem szum i pisk z okolic silnika...
Ustawał, kiedy wcisnąłem sprzęgło... Czasem szumiało mimo wciśnięcia, ale generalne cichło po wcisnięciu...
I co się okazało?? Zacierała mi się rolka napinająca pasek rozrządu... icon_eek.gif
> A zdziwisz się
Co nie zmienia faktu, ze nie widze zwiazku
> No i faktycznie, zdziwiles mnie
Dość ciężko jest na słuch wybadać co dzwoni, a sprawdzenie naciągu paska rozrządu akurat nie zaszkodzi, a może nawet uratuje właścicielowi kilka tysi. Natomiast poszukiwania, jeśli usterka nie jest oczywista, lepiej chyba zacząć od rzeczy których sprawdzenie nie kosztuje paru stów, jak zrzucenie skrzyni żeby dobrać się do sprzęgła i stwierdzenie że to jednak nie to...
Udało mi się zlokalizować pod długiej batalii źródło hałasu są to linki zmiany biegów takie coś:
Wpadają w wibracje i odgłos niesie sie po budzie. Zagadką jest jedynie dlaczego jak wcisnę sprzęgło ucisza się-moja teoria to po wciśnięciu zmienia się minimalnie częstotliwość drgań silnika i linki nie wpadaja w rezonans
> Witam,
