wybija mi 5 bieg:/
tak jak w temacie jak samochód jest na obrotach wszystko działa,gdy zdejme noge z gazu i obroty spadaja powolutku wyciska mi piatke,co to moze być?coś poważnego.Dodam ze 5-tym biegu słychac smieszne piszczenie sick.gif
> smieszne piszczenie
szukaj nowej skrzynki
> smieszne piszczenie
> pada krzynka
hymmm chodziło mi o jakieś konkretniejsze odpowiedzi,chyba takie oznaki nie świadcza jeszcze o tym ze tylko wymiana skrzyni na nowa wyeliminuje problem.Moze cos da sie z tym jeszcze zrobić
zrobic sie da ale bedzie to drozsze niz wymiana skrzyni
albo poszukac rozbitej krzynki, wtedy niebedzie az tak drogo, a piatke w sumie da sie wymienic bez wyjowania skrzyni z auta
i z tym chyba jest racjia,poprzedni własnieciel tez robił skrzynie wtedy był tylko 5 bieg i wymieniał wał główny,koło zębate,tarcze sprzegłową,tuleje,no i kilka usczelek do tego i naprawa wyniosła prawie 1200zł(same czesci 700zł) yikes.gif
jezeli sie sypnal walek to niema sensu a jezeli kola biegu i synchronizator to sie oplaca pod warunkiem ze znajdziesz to z jakies uzywanej skrzyni
Miałem to samo. Na 99,5% wytarte są zęby na synchro i na kole przeuwnym piątego biegu. Da się to zrobić bardzo łatwo, trzeba wymienić je poprostu. Do wymiany nie trzeba skrzyni wyciągać, wystarczy kanał i odrobina cierpliwości przy składaniu tego (spręzynki i wałeczki w kole przesuwnym).
Pozdro
> Pozdro
a bez roznicy z ktorej skrzynki ta 5 włozy?
musi pasowac ilosc zebow
> Pozdro
nawet nietrzeba kanalu, tylko podnies auto isciagnac kolo
> Pozdro
no wreszcie jakaś sensowna podpowiedz, bo wodziki raczej nic nie moga miec z tym nic wspolnego bo by nie trzymały biegu wcale.
