Awaria Airbag- samonaprawiający samochód!
Jadę sobie grzecznie jak Pan Bóg przykazał a tu nagle moje autko poinformowało mnie o awarii airbagów i jednocześnie zapaliły się kontrolki poduszek! wrrr.gif
Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik , odpaliłem ponownie ale dalej to samo! uzbroj_zlo.gif
Znów wyłączyłem zapłon i podejrzewając jako sprawcę wyłącznik airbagu pasażera kluczykiem wyłączyłem i ponownie włączyłem poduszkę pasażera!
Po ponownym uruchomieniu silnika zniknęły komunikaty i wszystko ku mojemu zadowoleniu wróciło do normy! yay.gif
Rozmawiałem z ASO – stwierdzili ze błąd na pewno sie zapisał jednakże po ok 40 przeprowadzonych przy włączaniu zapłonu autodiagnostykach błąd powinien samoczynnie się skasować! hmm.gif
Mi w zeszłym tygodniu 4 razy tak zapiszczał i wyświetlił "awaria airbag". Ale misiek jechał dalej, zapiszczało, znikło i tyle.
Wczoraj tak zapiszczał i auto zgasło (czytaj wątek Ja mu gaz, a on zgasł).
A dzisiaj (już wprawdzie bez informacji awaria airbag) umarł na amen. Wymienili stacyjke...
> kontrolki poduszek!
> Nie ma to jak samodiagnozująca i samonaprawiająca Panda!
hmm auto-diagnostykach... może w pandzie jest deko inaczej, w punto to jest mniej wiecej tyle ile podałeś pełnych cykli nagrzewania silnika - przynajmniej tak gdzieś mi to w którymś aso (chyba ganinex) powiedzieli.
A tak narzekasz na fiata, a on sie sam diagnozuje i naprawia rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
Czy się naprawiła to dopiero przy dzwonie (puk, puk) się dowiesz niestety.
Znam przykład jednego Renaulta (choć myślę, że marka nie ma tu znaczenia), że zgaśniecie samoczynne kontrolki błędu airbagów po jej równie niespodziewanym zapaleniu, spowodowało ich dezaktywację, co niestety okazało się na drzewie ponad miesiąc później oslabiony.gif
Więc lepiej dla świętego spokoju pofatyguj do (tfu) ASO.
> niestety.
> później
> niestety.
> później
Sprawdzić zawsze warto, ale z poduszkami nic nie będzie raczej. To mi znowu przypomina moją walkę z dziwnymi komunikatami, które się skończyły o wymianie stacyjki. Co gorsza jakieś 2 tyg. temu znowu miałem komunikat o awarii poduszki, ale od tego czasu nic więcej się nie działo i mam nadzieję że tak zostanie, bo już po gwarancji, a stacyjka do tanich nie nalezy
Proponuję udać się do zaufanego mechanika.
Dwóch moich znajomych rozczarowało się sposobem naprawy "migających" diod od poduszek powietrznych.
Jendemu mądry mechanik z (tfu) ASO poprostu odłączył zasilanie od ww diody i problem zniknął całkowicie.....
Drugiemu pomógł inny znajomy podłączając zasilanie od doidy AIRBAG do zasilania diody świec żarowych - stwierdzili, że i tak diody te najczęściej gasły równocześnie.
Nie wiem jaki jest końcowy wynik tych napraw. Co by małe puk-puk nie wyprowadziło ich z błedu. screwy.gif
Hmmm....Ja sobie dzis rano zapalam autko...wszystko super śmiga - tylko kontrolka AirBag nie zgasła - świeci ciągle :| Zacięła się ?:] Co może być przyczyną? Myślałem, że może coś poknociłem w instalacji (bo walczyłem z centralnym klapy). Tylko że jedyne czego dotykałem wtedy to przewody sterowania zamka drzwi, i sprawdzałem działanie siłownika klapy podajac mu +12. Nic a nic więcej. Odpada jakieś przypadkowe zwarcie itp.
EDIT:
Tak sobie pomyślałem - przeciągałem przewody tak jak leci główna wiązka do tyłu - czyli próg kierowcy, potem przewlekałem pod plastikiem koło fotela, próg pasażera i dalej pod sufit ... może przy przepychaniu przewodu w okolicy fotela pasażera coś się rozłączyło ?? Nie ma tam jakiejś kostki od napinacza pasów (wogole ma Panda napinacze?? zlosnik.gif ). Jeśli tak, to to moglby być powód świecenia się kontrolki.....
> Zgłoszenia chetnych rozwiązać mój problem przyjmuję całodobowo
> EDIT:
> (wogole ma Panda napinacze?? ). Jeśli tak, to to moglby być
a masz poduszkę pasażera?
czy Twoj misiek zalapal sie na akcje wymiany centralki airbag ?
kompletnie nic mi o tym nie wiadomo :| Wogole kiedy takowa akcja byla i dla jakich roczników ?
> nie mam
to jak nie masz poduszki to nie mialo sie co rozlaczyc...
moze trzeba zejsc do autka i przesledzic jeszcze raz ta droga ktora upychales kable... albo samo zgasnie - Pandy tak maja zeby.GIF
mam poduszkę kierowcy zeby.GIF Ja trochę nie wierze w sytuacje, że samo zgaśnie ... dziś popołudniu zerknę na tę wiązkę - tylko czy muszę demontować fotel kierowcy, żeby zdjąć plastik słupka ? :|
> mam poduszkę kierowcy Ja trochę nie wierze w sytuacje, że samo
ale swieci sie pasazera?
czasami gasnie - uwierz panda to dziwne auto ;-)
Sprawdz dzisiaj co z ta wiazka, z tym fotelem to nie jestem pewna - ale chyba nie trzeba go demontowac.
Jakby sie nie poprawilo pisz na pw.
i jesoo .... ja nie wiem gdzie jest pasazera, a gdzie kierowcy zeby.GIF Swieci sie taki chopek z kulką zapiety pasami. Jak nie zgaśnie, obiecuje molestować zeby.GIF
> obiecuje molestować
No ja tym bardziej nie wiem, ale w takim razie molestuj. Bo moze to problem body a nie kabli wink.gif
ps. jeszcze jest opcja RTFM zeby.GIF - w kwestii kontrolki
> ps. jeszcze jest opcja RTFM - w kwestii kontrolki
A TU o tym piszą...
Reszta akcji serwisowych TU
> A
> TU
> o tym piszą...
> TU
tylko to sie tyczy ABS a nie AirBag ;| O AirBag nie znalazłem nic.
Sorry, zarobiony jestem i źle odczytałem Twoja wiadomość... :-)
ja mysle że to był kaprys twojego autka ( jkiś spadek napięcia przy uruchamianiu etc)- po prostu wykasuj błąd i zobaczysz co będzie dalej waytogo.gif
> dalej
wlasnie - nawet jak usunę potencjalną przyczynę, to lampkami tak nie zgaśnie, bo body informuje o błędzie? Czyli tak czy tak muszę dyrdać do ASO błąd kasować ?
Przypomniało mi się - jak patrzyłem pod ten plastik na słupku przy podłodze, to były tam takie żółte jakby złączki - to jakieś osłony czy styki ? Ma ktoś rozpiske z np. eLearna tamtych okolic ? Nie daje mi to spokoju i ściśle wiąże się ze zorganizowaniem dzisiejszego popołudnia :|
no to masz chyba powód- to prawdopodobnie ruszyłeś kostki od napinacza! pamietaj żeby grzebanie przy elektryce robić ZAWSZe na odpiętym aku - unikniesz kłopiotów i kosztów! waytogo.gif
> tu bylo o tym gadane
dzieki wielkie. Miśka mam z 2005 roku - nie łapie się.
Sprawdzę co mogłem tam rozłączyć - jak nie pomoże - wrócimy do tematu;)
Przyczyna całego zamieszania:
Przepraszam za zamieszanie i dzieki.
> psuja jestes
delikatnie mówiąc zlosnik.gif choć tak naprawdę to sie SAMO spsuło :>
  • 1 miesiąc później...
znów wczoraj "dostałem po oczach" angryfire.gif podczas jazdy komunikatme o awarii poduszek" frown.gif
Przeprowadziłem standartową procedurę tj. zatrzymanie wyłaczenie zapłonu i przekręcenie kluczyka w wyłaczniku poduszki pasażera!
kłopot zniknął
no ale zastanawiam sie co z tym zrobić - pewnie trzeba nabyć nowy przełącznik poduszki- może ktoś sie z was orienuje ile to "to to" kosztuje i czy jest jakaś róznica pomiędzy wersjami Pandy! a moze jakaś akcja naprawcza tego czegoś była? waytogo.gif
To jest zwykły przełącznik on/off. Tam się nie ma co zepsuć. Pewnie wystarczy przeczyścić styki, podociskać konektorki.
