BIG PROBLEM !!
Skoro już jesteśmy przy temacie uszczelek i głowice to cytuję siebie po raz wtóry wink.gif
Ja słyszałem o uszczelkach firmy COMETIC, że są bardzo dobre. Ale nie stosowałem jej jak dotąd u siebie. Nie wiem jak długo mi pochodzi ta co mam założoną teraz ale wiem jedno. Kiedyś po zakupie auta robiło mi się ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym i po okresie ponad 1 roku wywaliło uszczelkę. Zmieniłem ją i przez pół roku był spokój (w zbiorniczku zero jakiegokolwiek ciśnienia). Jakiś czas temu zauważyłem jednak, że ciśnienie znów się robi. Ale auto pali i pracuje normalnie. Temperatura w normie tyle, że ciśnienie jest i to nieważne czy silnik jest mocno rozgrzany czy lekko ciepły. Układ odpowietrzony, płyn jest, olej czysty, masełka pod korkiem nie ma. Na pytanie czemu robi się ciśnienie każdy mi mówi: TAK MUSI BYć. Więc nie wiem przez długi czas po wymianie uszczelki nie było ciśnienia, a jakieś 2tyg temu się pojawiło. Dziwi mnie to trochę, że przez tak długi okres czasu nic było ciśnienia
Dlatego też nie wiem czy: ciśnienie w zbiorniczku=początek padającej uszczelki??? Poza ciśnieniem nie dzieje się nic złego związanego z pracą silnika
nie odpowiem Ci na 100% bo nie wiem, ale u mnie jak wykichało uszczele to w zbiorniczku było takie cisnienie, że cały silnik był zarzygany płynem z chłodnicy...
U mnie jest tak, że jak go rozgrzeję do 90 st.C, odkręcę korek i go mocno przegazuję to nic się nie dzieje.
To tak dolaczajac sie do tematu.. jaka uszczelke polecacie pod softturbo zeby szybko jej nie zniszczylo?!
jak chcesz mieć dobrą UPG to jak pisałem: Cometic, Greddy, z tymże oni to zrobiliby na zamówienie (czyli dość drogo). Jeżeli jesteś z okoli Wawy jest tam kilka osób, które dorabiają uszczelki jakie tylko będziesz chciał, miedziane, stalowe itd. Jeżeli chcesz to z innych producentów Elring, Goetz.Lepiej zainwestować, w końcu nie zakłada się tego ciągle, lepiej raz a dobrze.
