BIG PROBLEM !!
Założyłem głowice od 1.2 wczoraj jezdzilem na niej na pompie z 1.1. Dzisiaj zalozylem pompe z 1.2 odpalilismy wszystko ładnie chodzi. Pojechałem sie przejechać. Kilka razy doszedłem 6-7 tys obr. Zjezdzając z autostrady z tłumika nagle zaczął buchać biały dym, siwo wszędzie. Auto przestało chodzić na wszystkie cylindry. Po kiku sekundach sie wszystko uspokoiło i jechał normalnie. Podjechałem pod dom stałem na wolnych obrotach i z pod maski zaczęła się wydobywać para. Na wskaźniku temp było 70'C. Zgasiłem auto podniosłem maskę i z pod korka zbiorniczka cieczy chłodzącej wysrane w cholere płynu. Silnik przegrzany nie był bo czułem, że nie jest jeszcze taki ciepły wcale. Po jakiejś godzinie spróbowałem odpalić go znowu. Obroty niskie dosyć, raz na wszystkie gary chodzi raz na 3. Nie kopci ale po chwili znowu zaczęła iśc para z pod maski.
> Czy to UPG?
Tak...
Skad ja to znam frown.gif wpsolczuje bo wiem ile to roboty z glowica mial moj kolega ktory napisal posta wyzej ,coz dobrze ze wyszlo teraz odrazu niz za jakis czas ,planowanie glowki nowa uszczelka i bedzie chodzic waytogo.gif
> Skad ja to znam wpsolczuje bo wiem ile to roboty z glowica mial moj
> bedzie chodzic
no chyba trzeba bedzie tak zrobić...
moja rada....
koniecznie splanuj głowice, najlepiej wymień uszczelniacze zaworowe i dotrzyj zaworki. Blok ładnie wyczyść ze starej uszczelki. Uszczelka jedyna słuszna GOETZE, najlepiej nowe śruby i skręcacz wszystkie 30Nm, później 90 stopni wszystkie i jeszcze raz 90stopni wszystkie.
> moja rada....
> 90stopni wszystkie.
uszczelke kupowalem elringa... a dokrecane bylo tak jak mówisz...
> i skrecaj sruby od srodka zeby sila sie rozeszla ....
musiales dac ciala przy skladaniu, albo byla jakas wadliwa czesc, rozbieraj motor i patrz co sie stalo
dokrecane byly wg ksiazki...
Może na bloku został syf po starej uszczelce, a może głowica krzywa...
> krzywa...
Syf wykluczam bo czyszczone było wszystko idealnie. Wydaje mi sie, ze głowica krzywa... nie wiem teraz co z tym planem bo ona jest w cholere splanowana juz.
No nie pozostaje Ci nic innego jak wyjąć główke i pomierzyć ją ile jest splanowana, a jak się okaże że faktycznie już sporo ma zebrane, to trza sprawdzić ile miejsca ma jeszcze tłok między zaworkami (tzw. próba plastelinowa)
sprobuj sie dowiedziec ile byla planowana
Jak zmierzyć ile była splanowana?
Zmierz wysokosc. W siakiejs mondrej ksiazce masz na pewno podana minimalna wysokosc glowicy. Jak cos, zawsze mozesz zrobic naciecia w tlokach na zawory wink.gif
znalazłem: 126,35mm... Jak zdejmie sie głowice to sie zobaczy...
Ale to chyba dla zachowania bezkolizyjnosci.
Edit: Z ciekawosci poszukalem, mial 124,7 i bez frezow w tlokach na zawory wink.gif
u nas kiedyś 3 CC/SC w ciągu 2 tygodni 6 uszczelek erlinga zjadło. Potem GOETZE i zero problemu
A uszczelki sie rozpadały a nie jakies deliktane wady
a wiesz ze elring leci na pierwszy montaz w vw??
a wiesz ze fiat to nie vw? a wiesz ze to co idzie na pierwszy montaz to nie to samo co jest w sklepach? smirk.gif
kolega opisal ci swoje doswiadczenia a ty madrzejszy chcesz byc
dlatego tez w vw nie robi sie upg srednio po przekroczeniu 100 tys jak czesto bywa w cc/sc, tylko zazwyczaj tam sie w ogole tego nie tyka bo sie nie wysypuje.
czy jezeli ktos Ci powie ze cc/sc jest bardzo awaryjne bo miał takowego i non stop mu sie psuł to oznacza ze faktycznie tak jest??
> jest??
a co ma piernik do wiatraka?
..ty no zobacz...to tak jak u mnie
240kkm i glowka nie zdejmowana
z plynami spokoj
wszystko gra
> jest??
.. i ?
A wiesz dlaczego UPG się wysypuje tak często w fiacie??? Myślisz że jest to zawsze wina uszczelki??
> jest??
A co jeśli nie jedna osoba tak mówi ??
> jak sie dba tak sie ma
czyli kierowcy vw bardziej dbaja o swoje fury niz kierowcy cc/sc
no moze byc skoro tak twierdzisz
ano to ze ja moge powiedziec ze goetz jest zły bo co chwile czytam na forum ze ludzie wymieniaja.
i co Ty na to?
bedziesz uwazał ze goetz jest zły??
uszczelki sa wymieniane, przez niedbalosc/ niewiedze uzytkownikow, wadliwa to jest inna czesc w cento przez ktora zazwyczaj uszczelka jest wymieniana
> i co Ty na to?
mow sobie co chcesz, wali mnie to ale i jak juz ktos tutaj zauwazyl, mial niemile wspomnienia z ta firma, ja tez mialem niemile i znam pare osob ktore takze nazekaly
a jezeli tak ci imponuje niemiecka technologia to sprzedaj cienkiego i kup sobi cudownego VW ktory jest bezawaryjnyok.gif
Hej
Podzielisz się wiedzą?
Chodzi o termostat czujnik do wentyla czy coś jeszcze innego?
> Hej
glowna przyczyna jest wlasnie zrobienie z silnika czajnika, takze trzeba zwrocic wlasnie uwage na uklad chlodzenia, glownie na wentylator i czujnik ktory go wlacza, ja usiebie czujnik mam zmieniony na taki ktory wczesniej wlacza wentylator, wentylator pada przewaznie po zimie bo bywa ze przez okres zimowy u niektorych nawet sie niewlaczy, wtedy sie zapieka a gdy powinien sie wlaczyc daje ciala bi silniczek niemoze uciagnac zatartego wiatraka,
> wiatraka,
> innymi słowy - głowica się odkształca
i dlatego tez elring jest tez taki zły ...
dobre
ale przez ta inna czesc trzeba wymieniac uszczelke, co sprowadza sie do jednego.
skoro inna czesc jest winna to na jakiej podstawie twierdzisz ze elring jest zły.
> natomiast na goetza chyba nikt nienazekal
jest mniej awaryjny niz cienki i to jest fakt niezaprzeczalny, zreszta moze za pare lat gdy wyrosniesz z cc czy sc to zobaczysz roznice pomiedzy klasa samochodow.
a nawiasem mowiac to jestem bardzo zadowolony z cc, bo akurat tak sie składa ze leje i jezdze nic wiecej.
ale jazda powiedzmy polo i cc to 2 rozne swiaty, sory ale takie sa realia
> z plynami spokoj
> wszystko gra
ale jedna jaskółka wiosny nie czyni.
mowimy o ogolnym odsetku autek z koniecznoscia wymiany uszczelki w cc i vw, i sam przyznasz ze cc/sc jednak nie ma sie czym chwalic w tej materii.
> .. i ?
i to ze dla mnie zdanie jednego faceta który strzeli ze elring jest zły "bo jest zły" nie jest dla mnie wyrocznia, totez przykład vw, tam jakos nikt nie narzeka na elringa, a raczej na pierwszy montaz nie daje sie syfu.
skoro twoj jest bezawaryjny to jak sie to ma do powyzszej teorii
> realia
teorii
100 tys wymiana upg.full seria.podobnie jak u 80 ludzi.
auto nigdy nie zagotowane, nie przagrzane.
> do jednego.
> elring jest zły.
wiem jak te uszczelki wygladaja po wyjeciu z auta, niezawsze ale jednak, moze tylko do fiata sa kiepskie
> realia
hehe.gifhehe.gif zebys ty chlopie przejezdzil tyle VW co ja hehe.gif trzy lata jezdzilem golfem II GTI, poltora roku Passatem B6, rok Polo 6n2, rok golfem trojka, pol roku golfem 4, pol roku caddy, do tej pory jezdze passatem B7 wiec prosze niemow mi nic o volkswagenach bo znam je dosc dobrze, lepiej niz ci sie wydaje smirk.gif
> wiela na elpidżi?
..prawie dwiesci
..jaka jaskolka??
znaczy moj zlomek ?
ale to nie tylko moj zlomek jezdzi i jezdzi i jezdzi
u kumpla we firmie wszystkie vanny maja podobne przeloty, i
o ile driver czegos nie zepsuje to mechaniki auta nie dotykaja, bo nie ma potrzeby
> tej materii.
...nikt nie daje syfu, bo nikogo na to nie stac
a co uczyni kierowca/wlasciciel ze swoim pojazdem
to sie nawet najwiekszym fizjononom nie slinilo
> teorii
kurde to ja widac jakis wyjatkowy samochod mam, upg robiona przy 134kkm ze wzgledu na gore z 1.2 i byla calkiem ok, mysle ze 200kkm na luzie bym trzasnal
a z jakiej firmy upg kupiles pod ta gore 1.2?
naturalnie Goetze, od razu Cie pokieruje - Fota, na pszczynskiej 192, mieli od reki (ale lepiej zadzwon) - ok. 50zl, do tego srubki elringa (to musialem zamowic, bylo na nast. dzien) - 32zl czy jakos tak
> jakos tak
dzieki za info
człowieku zastanów się i przyjmij w pokorze co ci mądrzejsi mówią, u mnie "e" wydmuchało 2 razy dosyć szybko a "g" nigdy.
Nie nie wiem i średnio mnie to obchodzi. Uszczelki Erling do silnika Fire 1.1 /1.2 fiata są gówniane i tyle. Co mi z tego że do VW wsadzają je na 1 montaż skoro ja po tygodniu jej uzytkowania muszę ją zmienić bo na 3 cylindrach ją rozerwało.
czyli 90% ludzi ujezdzajacych cc/sc to kiepscy driverzy?
kolejna sprawa wyraznie napisałem ze chodzi mi o odsetek powiedzmy autek vw z koniecznoscia wymiany upg przy przekroczeniu 100 tys w stos do cc/sc a nie odnosze sie do jednego autka, bo pozniej wyskakuja takie typy ze nie masz racji bo ja zrobiłem 200 tys i nie musiałem.
podkreslam ogolny osetek aut vw w stos do cc/sc
widzisz ja tez jakies wyjatkowe, bo jezdze na serii zaiweszeniu i jesczez zyje, a wbrew tutejszej teorii juz dawno powinienem wachac kwiaty od dołu.
oczywiscie miałes to w seryjnym silniku nie??
