woda pod dywanikami
witam
j.w w temacie skąd woda pod dywanikami?
jesli to zatkane kanaliki odwadniania podszybia to jak je oczyscić? dodam, że jesli by ściekało gdzieś to było by mokre, a woda jest tylko pod nogami pasażera, a wokół sucho.
co do holery?
możektos wie?
> sprawdź uszczelkę przedniej szyby
ok. sprawdzę ciekła w lato ale u po stronie kierowcy-uszczelniłem, ciekawe czy da się jącałą wyjąć i np wymienić?
ok. użyłem guzika "szukaj"
i wiem ,że przyczyn może być kilka
gdyby jednak ktoś miał jakąs sygestię
to z góry dzięki
Woda oże leciec przez dziurę w podłodze , nadkolu smile.gif albo przez uszczelki drzwi albo własnie szyby przedniej.
Sprawdź czy to woda a nie płyn chłodniczy - z nagrzewnicy
> witam
> w lato tego problemu nie było choć padały deszcze niespokojne
> co do holery?
> możektos wie?
Też mam podobny problem, tylko że woda jest jedynie po stronie kierowcy, a reszta samochodu sucha, i problem pojawia się raczej po przejechaniu przez ekstremalnie głębokie kałuże. Szczerze mówiąc to znudziło się mi już poszukiwanie którędy to może lecieć, podejrzewam że gdzieś od przodu, jakby łączenie podłogi ze ścianką przednią. ale nie mam już na to cierpliwości i chusteczka z tym.
> Uszczelkę możesz wyjąć i wymienić
> Woda oże leciec przez dziurę w podłodze , nadkolu albo przez
płyn chłodniczy napewno nie jest to woda, jak czytam o kałużach dochodzę do wniosku, że może lecieć od spodu w sobote sprawdzę. nie wiem tylko czemu jeśli sama wleciała to sama nie wyleci 270751858-jezyk.gif
