jak zdjąć zderzak astra G
Witam zacznę od tego że szukałem ...
Więc jak mam zdjąć przedni zderzak gdyż chcę wymienić halogeny a bez demonatrzu zderzaka niestety tego nie osiągne frown.gif
wiem że muszę odkręcić nadkola potem wykręcić śruby w górnej części zderzaka i ... no właśnie tam są niby jakieś zatrzaski czy coś koło tego ?
Na zachętę:
KLIK
A co mi tam, niech będzie drugi... :
KLIK
i jeszcze:
KLIK
dlaczego twierdzisz, że nie wymianiesz halogenów bez demontażu zderzaka ? Demontowałem u siebie halogeny i bez żadnego problemu można to zrobić nawet bez podnośnika a o zdejmowaniu zderzaka już nie wspomnę ok.gif ....
> już nie wspomnę ....
jak?
próbowałem ale brak dostępu do jednej śruby trzymającej halogen ... ani od dołu ani od góry nie dało się tam dostać ... frown.gif
Odwieczny problem "czy da sie wymienic halogen w AG" Da sie tak jak kolega pisze-sam to przerabialem. Jedynie nie wiem jak Ci to opsac ale da sie.
> jak?
kurde - normalnie smile.gif - lato było a że halogeny po każdym deszczu parowały jak wsciekłe to pierdyknąłem się na glebę (bez żadnego lewarowania) wziąłem torxa i poodkręcałem. Każdy trzyma sie na trzy dość długie wkręty. Odkręciłem, oczyściłem, założyłem gumowe dekle na silikon, przykręciłem i spoko do dziś. Nie wiem dlaczego u Ciebie jest problem ale ja nie miałem "z gleby" zadnego absolutnie kłopotu ....
Z tego co pamiętam to faktycznie chyba z lewym była gimnastyka ale bez porównania mniejsza niż zestaw ćwiczeń przy zdejmowaniu zderzaka wink.gif
