koło tylne lewe mi trzyma
co może być?
dodam, że na te koło ręczny hamuje jakby chciał a nie mógł czyli wcale prawie no.gif
wszystkie kołowrotki i linki przesmarowane
> co może być?
> wcale prawie
> prawe bierze jak głupie
> przy hamowaniu hamulcem nożnym koło się blokuje
> jeszcze są rozpieraki które na 100% stoją
które?
> które?
> jedno koło hamuje jak należy
> czyli mówisz, że stoi rozpierak i anie nie hamuje ani nie odbija
> które?
trochę LOGIKI w wypowiedzi:
co może być?
hmm ale co?
dodam, że na te koło ręczny hamuje jakby chciał a nie mógł czyli wcale prawie prawe bierze jak głupie
czyli na koło A ręczny nie działa a na koło B działa
które koło A czy B?
jeżeli koło A to rozpieraki ręcznego
a rozpierak koła A stoi na 100%
> które koło A czy B?
oby dwa się blokują
> oby dwa się blokują
hamulec zasadniczy to płyn hamulcowy napierający na tłoczki w cylinderku
hamulec ręczny to linka rozciągająca rozpieraki
> cylinderku
> zaraz zwyzywam Cię od ...
wiem
tłoczki są rozpierane, tylko ręczny nie hamuje i nie odbija z tego wynika sciana.gif
> wiem
> wynika
że rozpieraki stoją na 100%
szimano cfaniaczek.gif ... tam nic więcej nie siada ...tylko rozpieraki food.gifzwalaj beben tuk.gif
> szimano ... tam nic więcej nie siada ...tylko rozpieraki zwalaj
> beben
to nie takie proste ...
bo jedno hamuje a drugie nie
a czasami nawet się blokują ...
przez którąś dziurę od szpilki , jak zaświecisz latarką znajdziesz samoregulator....jeżeli to ten typ , to jedną jego część podwazysz śrubokrętem i szczęki powinny odpuścić
ps ....zmierz bębny przy okazji (może masz już poza wymiarem) 270751858-jezyk.gif
> jeszcze jedna opcja.... odklejona szczęka
U mnie była i szczęka odklejona i rozpierak stał jak wryty, ale nic nie blokowało.
> nie blokowało.
ja nie mogłem ruszyc z miejsca
> to jest samo regulator, on sam się reguluje
jak masz rant na bębnie , nie odpuszczając szczęk , w czasie ściągania bębna zabezpieczenia zriwajetsja , jak odpuścisz samo grinser006.gifregulator unikniesz pocenia się przy ściaganiu bębna na siłę ...pozdro cfaniaczek.gif
> ...pozdro
Taka opcja jest tylko w dieslu,w benzyniakach nie ma możliwości ręcznej regulacji przez otwór w bębnie.
nooo cóż ....mam diesla... ale z tego co pamiętam fiaciory.. to jeżeli jest samoregulator typ maluch , to jest otwr na obrzezu bebna i tyz mozna sciagnac przez nie szczeki..... grinser006.gifsoorry za byki ale cos mi sie robi z kompem
> ..... soorry za byki
> Nie chce pisać poprawnie?
