STRASZNIE DYMI I SMRODZI
witka tak jak w temacie co to moze byc UPG??czy moze jeszcze cos innego?? dodam ze powoli sam ubywa mi olej takze poradzcie mi prosze.....
> prosze.....
Jaki kolor dymu ? Na cieplym silniku gorzej czy lepiej ?
Mogą być też np. pierscionki....
Wykrec swiece i sprawdz czy nie są czarne, zasyfione.
Mozesz tez jechac na sprawdzenie kompresji w garach.
Sprawdz czy w plynie chlodniczym nie ma sladow oleju ( np. w zbiorniczku wyrownawczym czy nie ma takich charakterystycznych tlustych plam na powierzchni )
Plynu chlodniczego ubywa ?
dym koloru bialego na zimnym silniku dymi a na goracym tak samo
i do tego okropnie smierdzi jakby olej.Nie zauwazylem ubytku plynu chlodniczego tylko ubytki oleju co jakies 800 km.moze teraz szybciej zabiera olej.
Mi to wygląda na UPG
Zobacz olej (czy nie ma koloru kawy z mlekiem) i płyn chłodzący ( czy go nie ubywa lub czy nie ma oleju)
kolor oleju wporzadku tylko ubywa go jakby coraz wiecej a wycieku nie widac. Plynu chlodzacego nie ubywa i nie widac po odkreceniu korka zeby byly w nim tluste plamy.Jakies propozycje
diagnostyczne???
pali Ci olej, więc jakoś się musi do cylindra/ów dostawać. podejrzani: pierścienie cylindrów, uszczelniacze zaworowe. oslabiony.gif
czy po rozkreceniu silmika bedzie widac dokladnie co nawalilo czy pierscienie czy uszczelniacze??czy wymienia sie dwie rzeczy na raz i czy najlepiej zrobic odrazu przy tym uszczelke pod glowica?? i jak drogie czesci sa mniej wiecej tych uszczelniaczy i pierscieni??
> i pierscieni??
robi sie pomiar kompresji z proba olejowa i bez rozkrecania silnika wychodzi problem
ps. uszczelniacze chyba 3zł za sztuke , pierscienie pare stowek
> i pierscieni??
Resztę odpowiedzi masz, a ja dodam, że ciężko by było nie wymienić przy tych pracach UPG (+planowanie głowicy), bo zawsze jak się zdejmuje głowicę trzeba to robić.
dzieki za podpowiedz napewno sie przyda.Mam nadzieje ze to tylko uszczelniacze zaworow bo pierscienie to chyba kosztowna inwestycja
