Cos padło w radyju...
mam radyjko Pionnera keh-9200rds staruszek bo z 10 lat ma... do wczoraj wszystko bylo dobrze lecz przy probie wymiany kasety cos zaczal wariowac i zgasl, gdy ponownie zapalilem to sie wlaczyl lecz wyswietlacz i przyciski nie sa podswietlone... przyciski dzialaja lecz radyjko ciemne... hmm.gif
> nikt nic nie wie...
> nikt nie mial takiego radyja?
Nie mam takiego radyja, objawy przemawiają za zwarciem. Trzeba rozebrać radyjo i oglądowo ustalić co jest przyczyna braku oświetlenia. Jak się na tym nie znasz, zanieś radio zakładu napraw sprzętu elektronicznego. Tam za kilkanaście złoty powinieneś mieć radio naprawione jeśli na wskutek tej awarii nie działa tylko oświetlenie.
> co zepsulem...? moze to byc ta slawna tasma?
Jeśli to radio z "opadanym" panelem to raczej napewno jest to taśma.
Objawy które opisujesz są możliwe przy jej uszkodzeniu.
EDIT: czy wszystko oprócz podświetlenia działa normalnie?
tak to model z opuszczanym panelem i slynna tasma, ktora juz byla wymieniana lecz wtedy nie dzialalo nic...
teraz dziala wszystko normalnie poza tym ze jest calkowicie czarny panel
> no niestety sie na elektronice nie znam
> panel
> aaaa i zauwazylem ze gdy jest wlaczony to piszczy....
Piszczy w głośnikach, czy piszczy coś w środku?
Nie znam tego radia, ale swego czasu widziałem podświetlenie wyświetlacza za pomocą specjalnej folii (jak w zegarkach "indiglo") - tam była przetwornica która potrafiła piszczeć, a jak coś się spsuło to piszaczała głośniej grinser006.gif
> piszczy z radia
No to moze być że padła przetwornica, lub padła taśma i nieobciążona przetwornica piszczy - ale to już raczej wieszczenie niż konkretna diagnoza.
Dziwne że nie świecą przyciski, bo te najczęściej podświetlane sa miniaturowymi żarówkami / ledami.
Nie obędzie się raczej bez wizyty w serwisie, o ile jeszcze warto.
> konkretna diagnoza.
czyli pewnie bedzie trzeba wymienic tasme... domyslam sie ze sam tego nie zrobie... hmm.gif
