Nie przełacza sie na gaz?
Witam , może ktos z was miał podobny problem , a mianowicie
przez miesiac nie uzywałem LPG , teraz postanowilem wrocic i zonk
jak przelacze na lpg to słysze pstrykniecie przekaznika , pokazuje mi ze przelaczylo na LPG ... ale wciaz jade na benzynie
jedyna zmiana jaka dokonalem przez ten miesiac było odlaczenie przewodow od sondy lambda (mam II generacje , ale jeżdze na blosie , wiec przy okazji zmiany sondy lambda odlaczylem te przewody) - czy to moglo miec jakis wpływ?
ps. jak teoretycznie "pracuje na LPG" odlaczenie zasilanai od ktoregos z elektorzaworow nei pwooduje zadnej zmiany w pracy silnika (po tym wnosze ze nei przelacza sie na lpg tylko caly czas pracuje na benzynie , po tym i po spadajacym poziomie npPB)
jakies pomysly?
z gory dzieki
prawdobodobnie któryś z pinów nie łączy i nie ma sygnału np. od termistora/czujnika temperatury/na parowniku
musze sprawdzic co to termistor smile.gif / nie mam raczej pod czyjnik temp podlaczonego , bo zeszlej zimy odrazu po odpaleniu przelaczalem na gaz - mam przelacznik obrotow , musze przygazowac i sie przelacza/ do parownika oprocz zasilanai na elektorzaworze nie mam innych kabli
Wygląda, że nie podaje napięcia na elektrozawory i emulator wtrysku.
> może gazu brak w baniaku ??
to by zgasł po przelaczeniu
> sprawdze voltomierzem
Sprawdź czy po przełączeniu na gaz nie jedziesz na obu paliwach naraz. Po przełączeniu na gaz od łącz kable od elektrozaworów i słuchaj cz pykają przy odłączaniu. Jeśli tak to prawdopodobnie jeździsz na obydwu. prawdopodobnie masz uszkodzony emulator wtryskiwaczy. W przeciwnym razie nie przełącza Ci przekaźnik centralki.
> centralki.
witam ! dwa paliwa na raz ?? to chyba ciężko jechać . sprawdż czy nie odłączyłeś czegoś jeszcze od inst. LPG . pub2.gif
> centralki.
sprawdze odlaczajac pompe paliwa jak pracuje - zobaczymy czy zgasnie - bo faktycznie jakby i lpg ubywało ok.gif
> centralki.
miałes racje - odlaczyłem elektrozawór reduktora silnik pracował , odłaczyłem zasilanie pompy paliwa silnik pracował zlosnik.gif (i musze przyznac , mimo ze spalanie wynosiło 4,5l benzyny i 7l gazu na 100km to po odlaczeniu noPB autko sie ozywiło - było poprostu przelewane)
zamiast szukac przyczyny w instalacji zrobie sobie poprostu odciecie pompy paliwa na wlaczniku (poprzez przekaznik)
pzdr
> pzdr
leczenie syfa pudrem nono.gif. Skoro pracują wtryskiwacze to je zatrzesz odłączając pompę.
> leczenie syfa pudrem . Skoro pracują wtryskiwacze to je zatrzesz
> odłączając pompę.
jestes pewny czy strzelasz?
bo dzisiaj po tygodniu jezdzenia na odlaczonej pompie postanowiłem potestowac i nie zauwazyłem zadnego spadku osiagów itp na benyznie
> benyznie
kwestia czasu biglaugh.giflepiej odłącz przekaźnikiem jeszcze i wtryski biglaugh.gif
> benyznie
sick.gifWystarczy logicznie pomyśleć. Skoro podawane jest paliwo znaczy że wtryski pracują. A jak niby mają byc smarowane jak im odłączysz paliwo? Skrzynia biegów jak wycieknie olej też trochę popracuje zanim się rozleci.
> zanim się rozleci.
benzyna wciaz znajduje sie we wtryskiwaczu , bo układ jest bez powrotu , a nei wyleci bo cisnienia nie ma
ja pytam czy to pewne ze sie zatra po pewnym czasie czy poprostu Ci sie tak wydaje?
sierota ze mnei
dzisiaj zauważyłem ze masa od emulatora jest zerwana i dlatego nie odcinało wtrysków
> sierota ze mnei
> odcinało wtrysków
> juz wszystko jest oki
> sie tak wydaje?
przez chwile pewnie jest ale potem odparuje
