Pytanie nietypowe - 900
Pierwsze pytanie gdzie dorwac firme która wywazyłaby cały dół silnik - korby tłoki, wał , popychacze, klawiature,zamach i wszystko odelzyła - silnik ma sie krecic do 9000 obr/min.
Pytanie drugie co lepiej wsadzic do 900 dwie przpeustnice 55mm czy dwa webery 40dcoe.
Ew jakas mega locha 60mm??
1,2 16v to zło
> dwa webery 40dcoe.
> Ma ktoś jakis ciekawy pomysł.Aha mam w 4 literach swapa
> 1,2 16v to zło
900 krecic tak wysoko nie polecam. Wywazenie raczej nic tu nie powmoze. Kostrukcja silnika jest taka ze to po prostu musi sie rozleciec przy takich obrotach.
Był kiedyś puchar CC 900.To były A-grupy,poszukaj coś na ten temat,może znajdziesz coś ciekawego.Tylko wydaje mi się,że one ni kręciły się więcej niż 7 z kawałkiem.
Ta konstrukcja chyba nie wytrzyma takich obrotów.
chyba krecily sporo ponad 8k
> A co do weberow to powiedz mi jak bys chcial je przyeczpic ?
ak jak montowali je we włoszech przerobiony kolektor z seata 850 sport
kreciłem 900 do 8200 i było ok.
A co do pucharówek to wiem o tym silniku sporo ale to wolne jest - mam kopie takiego silniczka
9000rpm, na jakies to skrzyni ma byc? chyba nie maluchowskiej yikes.gif ja dzis troche pojezdzilem i juz mi mechanizm zaczyna huczec crazy.gif
Być może się mylę,ale wydaje mi się,że było mniej niż 8000.
Jak jeździła Twoja 900 to widziałem,a Klocek i Spawos czuli to jako pasażerowie zlosnik.gif
> To wiem,ale czy Ty miałeś na pewno identycznie to samo?
> pasażerowie
teraz mam nowy silnik z bydgoszczy
> 9000rpm, na jakies to skrzyni ma byc? chyba nie maluchowskiej ja
nie nie maluchowska
> nie nie maluchowska
zdradzisz sekret?, czy to do centrala silnik bydzie?
nie mowie nic.
pozyjemy zobaczymy narazie chce to zgrac ze sobą
900 seria na LPG wytrzymuje czasowe zamknięcie obrotka smile.gif. Sprawdzone w praktyce kilkakrotnie.
Pozdro
> 900 seria na LPG wytrzymuje czasowe zamknięcie obrotka . Sprawdzone w
a ile to zamkniecie obrotka w krpm?
pzd c.
> pzd c.
> 8krpm, no chya ze ma jakis innyobrotek
to na gazie nie odcina? w moim jest jakmu tam digiplex i odcina gdzies przy 7200.
Pomijam ze nie widze sensu krecenia go do takich obrotow bo ciagnie gdzies do 5-5,5k a potem to juz takie meczenie, moze na 1 sie da tylko po co.
takie 5,5 to wytrzymuje przez dluzsza chwile, mi jeszcze nie udalo sie zajechac silnika choc eksploatuje go dosc intensywnie zeby.GIF
c.
> gdzies przy 7200.
> da tylko po co.
> c.
ja zrobilem 6-7 tys kilometrów przy kreceniu silnika do 8 tys
w warszawie jest zakład który ci to zrobi ale uprzedzam koszta bardzo duze
zakrecic zakrecisz ale ryzyko jest wysokie bo masz tylko 3 panewki i podparcie jest srednie ale da sie zrobić zeby troche pojeździło jedyny mankament po tych dwuch zabiegach to mozesz miec problemy z ciśnieniem oleju ale tego juz nie unikniesz....
Obrotek jest od SC sporting, wiec skala do 8000 rmp.
