Okładziny hamulcowe mam problem
W tylnym prawym kole w czasie hamowania słychać dziwne dźwięki, rok temu robiłem rozpieraki, a dwa lata temu szczęki. Po demontażu bębna na pierwszy rzut oka wszystko ok ! Jednak gdy czyściłem okładziny okazało się że są na górze odklejone na długości 3-4cm.
Czy mogę tak jakiś czas jeździć np. do wiosny okładziny mają ok.5mm grubości sa jakiejś firmy LPR czy coś. Jakiej firmy polecacie na przyszłość ?
[ciach]
> 3-4cm.
Możesz spróbować czymś podkleić - jeśli jednak często używasz ręcznego -np. przy zawracaniu swiety.gif
> [ciach]
> To długo to nie podziała
> 3-4cm.
> przyszłość ?
Wymienic od razu.
Jak sie odklei to moze niespodziewanie zablokowac koło , pół biedy jeśli przy małej prędkości.
pomijam w ogóle kwestie zniszczenia bebna w takim przypadku....
pozdr
> podkleic to można buty
Buty to nowe kupuję, ale poważnie kolega w warsztacie mechaniki "przelotnej" kleił okładzinę do szęki i to nie raz - tylko nie butaprenem, czy innym super glue wink.gif
Zauważ, że nowe okładziny też masz przypaćkane jakimś ustrojstwem, przemilcze łaskawie czasy gdy się nitowało biglaugh.gif
> 3-4cm.
> przyszłość ?
Wymienić natychmiast. Szkoda Twojego zdrowia, samochodu i części.
Koszt niewielki a spokój na kilka lat,
osobiście odradzałbym LPR i PIS a LID jakoś dziwnie sie kojarzy
> [ciach]
no wiesz co?? zaskoczyłeś mnie...
jak Ci gumka pęknie przy bzykaniu to też łatką zakleisz?? będzie bezpiecznie??
przecież szczęki to nie majątek jakiś jest - a heble Ci życie mogą uratować... więc nie proponuj klejenia - only wymiana wink.gif
> 3-4cm.
> przyszłość ?
Jesli maja jeszcze duzo miecha to mozna je co najwyzej ponitowac Ale moim zdaniem koszt nowych jest niewielki wiec nie ma sensu Kup nowe a te zostaw na czarna godzine
> bezpiecznie??
> 3-4cm.
> przyszłość ?
Ogolnie troszku za duzo sie tej okladzinki odkleilo zeby mozna w "spokoju" jezdzic... Wiec raczej wymiana--> Ferodo, Lucas, Bosch, jest tego wiele. Natomiast co do klejenia- jest specjalny klej do klejenia okladzin, koszt ok 50zl. Pozdrawiam;)
