Tylnie zawieszenie
Mam pytanie odnośnie tylniego zawieszenia w sajtku, otuż tylnie koła stoją rozkrakiem (przypuszczam iż poprzedni właściciel przewiózł nim pewnie całą budowe), co trzeba w nim wymienić aby przywrócic prawidłowy rozstaw? Może wystarczy wymienić sprężyne hmm.gif
> Witam
zawias seria czy zglebiony ?
Są lekko pochylone do środka pod kątem ok. 20-30 stopni ale auto nie jest przysiadnięte.
> jest przysiadnięte.
grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif 30 stopni to jest lekko grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
jesli seryjny zawias to moze juz sprezyny klapły , złamały się koła się schodzą do środka ... tuleje met-gum .. ale 30 stopni to nie wime co to moze byc ...
> jest przysiadnięte.
poka fotke bo jak sa pod duzym katem to musi byc nizej niz seria wink.gif czyli jak to piszesz przysiadniete
> Witam
Ja stawiam że się wachacze zdeformowały i dlatego jest taka sytuacja.
