Problem z głowicą od 1.2 8v
Głowica którą posiadam jest splanowana tak mocno, że po zmierzeniu jej wysokości wyszło niecałe 124mm. Była ona założona na dole z 1.1 i nic się nie działo poza tym, ze jeden tłok uderzał o świece, ale to kwestia podkładek i git. Tylko pytanie jest nastepujące: Wysrało mi na niej UPG. Więc trzeba by ją splanować, czy jak ją delikatnie splanuje to bedzie git? czy tłok sie może już spotkać z zaworem? Nie wiem co robić?
BTW: czym się różni uszczelka pod głowice od 1.1 od tej do 1.2??
Co do kolizyjność to warto zrobić próbę plastelinową.
Co do uszczelki to średnice cylindrów są różne więc musisz mieć uszczelkę z 1,2
> uszczelkę z 1,2
ta próba plastelinowa to jak to się robi??
Do cylindra daje sie plasteline zakręca głowice na starej uszczelce i kręci wałem najlepiej ręcznie. Rozkręcasz i masz wynik czy zawory sie spotykają z tłokiem.
Właśnie się zastanawiałem, czy mam odbierać tą nazwę dosłownie smile.gif dzieki za info!
wysokosci wyszło ci 124 mm ? chyba cos ci sie pomyliło w pomiarach nie ?
> nie ?
tak, 124... mierzone kilka razy suwmiarką
i tez mnie to dziwi, czy to mozliwe zeby tak mało było i nie kolidowało ze sobą?
> kolidowało ze sobą?
poczekaj az taki jeden tu zajrzy.....on to tera szpec od dresowozow siem zrobił,ale jak ładnie na wiedze poczekasz to Cię uświadomi
