Problem z dopływem paliwa? UNO 1.4
witam wszystkich, sytuacja wygląda następująco fiat zaczyna szarpać podczas jazdy, najczęściej przy dodawaniu gazu coś jakby nie dostawał paliwa miałem nadzieje że to filtr - niestety, ostatnio zgasł mi podczas jazdy gdzieś w monencie odłączenia silnika zmianą biegu, ruszałem kabelki, przeczyściłem rozdzielacz, świec nie sprawdzałem i zostaje wtrysk (mam nadzieję że to nie to), proszę o podpowiedź może ktoś się spotkał . Aha dane to silnik 1.4 ie, na liczniku 155000, silnik nigdy nie ruszany poza uszczelkami - oryginalny Włoch, dzięki i pozdrawiam T
było. JEst to problem z czujnikiem Halla. 90% uniaków 1.4 ma to. Szukaj, niedawno nawet to było na forum tutaj.
niech kolega profil uzupełni
a gdzie w 1.4 jest czujnik halla?? bo jakoś u siebie niewidze
> witam wszystkich,
Na kole zamahowym z tyłu, dojście, raczej nieciekawe
> zaden hall kurna jak przerywa to odrazu wszyscy pisza ze hall pozatym
> ten przewód sie tak nie nazywa tylko wykorzystuje to zjawisko a
> wie to krokowy sie zacina wyczysc styki i przepchaj je do
> wewnatrz lekko cieniutkim drucikiem i wez go potem na miernik na
> brzeczyk ustaw i lukaj czy po wcisnieciu nie zacina jak tak to
> znowu powtórz operacje z drutem pozdro
sprawdz czy ten problem wystepuje jak masz mało paliwa w baku i jak jest go wiecej (moze rdza z baku zatyka ci wtrysk, zobacz filtr paliwa jaki kolor ma ciecz ) ja tak miałem żaden krokowy.
to chyba jest czujnik położenia wału a czujnika halla w 1.4 to niema chyba tak mi sie wydaje bynajmniej
Sam juz nie wiem, kilku "szpeców" twierdziło, że to hall, łącznie z mądralami w ASO
z tymi nierównymi obrotami to coś nie tak, nie zauważyłem żeby jakoś świrował na jałowym, fakt jest taki że na zimnym silniku (z rańca) jak go odpalę i nie przygazuje to zgaśnie - ale to już może być inna bajka, narazie wsadziłem nowy filtr paliwa (bez efektu - naiwniak), ktoś pytał czy to się dzieje przy pełnym czy pustym baku - nie ma znaczenia, jedno jest pewne w przyszłym tygodniu drive.gif do "speca", jeśli Macie jakieś sugestie to bardzo proszę, wszystkie wskazówki mu przekażę, będziemy szukać, powiadomię o przebiegu akcji, pozdrawiam T
> > mądralami w ASO człowieku bjk by to był ten czujnik to by ci na
> wolnych gasł zrozum to krokowy poprostu przycina jakw kazdym uno
> 1.4 juz to przerabiałem nie raz masz lekko podwyzszone obroty i
> dlatego silnik wariuje jak juz zrobisz ten krok to zresetuj
> moduł nie słuchaj osłów z aso tylko ludzi którzy maja
> doswiadczenie z tymi wkurw....i samochodami
A to, że ASO większość, nie twierdzę, że wszyści nono.gifto balwanek.gifto inna historia palacz.gif
> mówisz ze nie swiruje na jałowym ale przeciez sam piszesz ze szarpie
> podczas odłączenia silnika i zmiena biegu facet zdecyduj sie
tak żeczywiście Masz rację nie brałem przełączania biegów pod uwagę pisząc o jałowym, problem okazał się jak dotychczas banalny ufff, wymieniłem świeczki i poszło, ale ich kolor - niespotykany (czerwony) chyba trzeba to gdzieś zgłosić
PS. nie wiem czym chłopaki z "mojej stacji" chrzczą te oktany, pozdrawiam
  • 3 miesiące później...
witam,
a czy taki czujnik halla jest w uno 1,0 ie ???
ponieważ mam identyczny problem i juz chyba wyczrpały mi się pomysły na to dziadostwo.
Dlatego sobie pomyslałem że może u mnie przydałoby się sprawdzić czy to nie ten czujnik lub ewentualnie silniczek krokowy.
Mam zamiar jechać do serwisu w celu podłączenia autka pod komputer. Czy ten zabieg powinien mi wykazać czy jeden z tych wariantów może byc uszkodzony ??/
pozdrawiam
feyro
