Problem ze światłami astra G
Zacznę od tego ze szukalem ale nic nie znalazlem na forum.
A mój problem wygląda następująco : po przekręceniu włącznika światel zapalają sie światła stopu z tyłu (2 boczne i górne). Czyli wyglada to jakbym hamował cały czas i kierowcy za mną nie wiedza co sie dzieje. Czy ktoś miał podobny problem?? Dodam ze jak nie mam włączonych świateł i nacisnę na hamulec to światła stopu normalnie sie zapalają.
sprawdzales przewody czy nie ma zwarcia???
Zobacz czujnik w okolicach pedału hamulca. Może jest za bardzo wysunięty i non stop zwiera dlatego zaraz zapalają Ci się światła stop. Jego trzon można regulować więc jak zerkniesz w okolice pedału hamulca i znajedziesz ten czujnik to od razu będziesz wiedział o co chodzi.
Eeee, napisał przeca że stopy palą się tylko po włączeniu świateł pozycyjnych/mijania.
Tak poważnie, to zacząłbym od obejrzenia płytek tylnych lamp.
Pozdrawiam.
> No chyba, że ma automatycznie wysuwający się trzon wyłącznika
> Pozdrawiam.
Dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj po pracy zerknę na te żarówki.
Gdzie sie znajduje moduł kontroli żarówek???
Jeszcze sie zastanawiam czy to nie jakiś bezpiecznik
Na 99,9% to wina któraś z żarówek w tylnych lampach. Do świateł pozycyjnych i stopu jest jedna żarówka dwu włóknowa. Czasem się zdarza, że żarówka jest słabo wykonana i po pewnym czasie zwiera oba włókna i świeci stop razem z pozycyjnymi i odwrotnie. Przy czym jak świeci stop to nie jest zbyt dobrze widać, że świecą też pozycyjne. Jak zapalasz pozycyjne to ewidentnie widać że świeci też stop.
pozdrawiam
Sprawdz kostki z tylu oraz zlacza przy lampach... Wczoraj walczylem z choinka w tylnych lampach w caravanie.... Diagnoza: brak masy - luzna zlaczka lampy.
Objawy tez byly smieszne. Pozycyjne byly, ale jak wlaczalem kieryneki, wsteczny basz stop to swiecilo sie wszystko oprocz tego co powinno smile.gif
> tego co powinno
z powodu braku masy też miałem kiedyś fajową choinkę
Wszystko jasne. Prawa żarówka spalona. Ta z podwójnym ogniwem. Tylko dziwne ze taki efekt. Wyciągnąłem ją i wszytko świeci normalnie oprócz prawej strony oczywiscie. Dzieki za podpowiedzi i gratuluje temu co stawial na zarówki. Masz piwo!! wink.gif
