za duz zlopie !!!
co moze byc przyczyna? punto za duzo pali tzn. 11.5l/100km.
niemal tak samo duzo pali przy jezdzie mieszanej tj podjazdy po 4km do pracy i po kilkanascie km poza miasto, tylko do pracy, jak i na trasie przy raczej kapeluszniczej jezdzie -max 90km/h. filtry nowe, swiece i przewody 7kkm temu wymieniane. inst jeszcze na gwarancji ale ci moi gazownicy nie bardzo kumaja o co kaman...
sterownik to altronic 800, ew. gdzie w rzeszowie szukac fachowca zeby to ustawil?
pozdro
> to ustawil?
> pozdro
Hmmm.. jaki to silnik ?
Mi lanek 1,6 z gazem Bingo M pali w trasie ponizej 10 a miasto 12. Sam zawsze ustawiam smile.gif
Przyczyn moze być kilka, padająca sonda, problem masy w sondzie, ustawienie reduktora itp. Ktora to generacja instalki ?
> to ustawil?
> pozdro
A ja bym zaczął od tego, ile w identycznych(!) warunkach atmosferycznych i drogowych autko pali benzyny. Zużycie gazu będzie większe i to normalne, w gaźnikowym cinquecento jest to ok. 25% więcej, w clio (sekwencja) jakieś 20% więcej mi pali. Poza tym zaczynamy zawsze od najprostszych rzeczy: filtry, ciśnienie w oponach, świece, przewody wn. Takie spalanie jest od początku, czy nagle dramatycznie wzrosło? jaki silnik? Jeśli 1.2 to faktycznie ciut dużo, ale jesli może 1.6 (był chyba taki w pierwszej gen punto) to ja bym się nie dziwił.
instalacja 2gen. silnik to 1.2 75km 8ventylkow. cisnienie w oponach oki, ile spala beny nie wiem ale 2lata temu jak nie bylo lpg to przy takim jezdzeniu "wkolo komina" lykal 7.8-8.0 beny.
pozdro
> pozdro
To w takim razie pali za duzo. Ja bym w pierwszej kolejnosci:
1. Podłaczył tester sondy i sprawdził w czasie jazdy co sie dzieje.
2. Zmierzył napiecie pomiedzy masą sondy a masą kompa gazu. Moze to sie dziwne wydaje, ale masa masie nie rowna.
3. Sprawdził napiecie z TPS-a, za wysokie daje efekt zwiekszonego zuyzcia paliwa. TPS to czujnik położenia przepustnicy.
4. Sprawdził ustawienia kompa gazu, ale na tym typie nie znam sie.
> pozdro
witam !! dwa lata temu ??? sprawdż teraz !! ja dwa lata temu nie miałem "rudej " ,a teraz mam!! ( teraz nie mam bo wygoniłem ) !!!!!
w tym wlasnie problem ze nie potrafie wykonac samodzielnie pkt 1-4 a ci moi gazownicy potrafia podlaczyc do kompa, przelecec ustawienia i tyle. o tym ze siedzi krokowy lpg kapneli sie ze drugim razem jak sie uparlem ze jest zle.
pozdro
> pozdro
Coż, skoro sam nie potrafisz to my ci wirtualnie pewnie tez nie pomożemy. Poszukaj lepszego gazownika albo jakiegoś przyjaciela technicznie kumatego.
> pozdro
W zakresie punktów 1-3 moze mógłbym pomóc. Mam tester do sondy na diodach, na zakres sondy 0-1 V. Dopytaj sie czy masz taką sodę czy inną i ile ma przewodów.
> pozdro
odezwij sie do mnie biglaugh.gifgdzies ma sonde na podmiane nawet biglaugh.gif
> Poszukaj ... jakiegoś przyjaciela ...
> Czyżbyś coś sugerował
zeby.GIF no jak widzisz chętnych sporo się zgłosiło. Chłopaki bez urazy ale to Tomto sprowokował bananaevil.gif Rzeszów ma fajne miejsce do spotkań ...pod pomnikiem. Dla upamiętnienia kobiecych wdzięków swiety.gif
> to Tomto sprowokował Rzeszów ma fajne miejsce do spotkań
> masz na myśli wielką piz .....
biglaugh.gif zawsze jak tamtędy przejeżdżam trochę sobie porechotam. Mam nadzieję że nie zburzą tego pięknego pomnika serduszka.gif
bo chodzą słuchy ??
dzieki.
na razie jestem w lekkim szoku! dotad tankowalem zawsze na shelu i spalanie bylo jak opisywalem. nigdy do tej stacji nie mialem zastrzezen i nie mam ...ale
ostatnio robiac badanie techniczne w krasnem na oplu pojechalem zrealizowac kupon ktory dostalem za to gratis i zatankowalem 20l do pustej butli gazu na stacji ktora miesci sie na orlenie w krasnem k.rzeszowa (ale do orlenu chyba na pewno nie nalezy) i wyszlo ze auto spalilo tego gaziku lekko ponad 8.5l/100km.
dodam ze auto mialo niezlego tez kopa na tym gaziku i teraz musze poobserwowac i chyba zmienic miejsce tankowania.
pozdro
odezwe sie tylko jeszcze cos zbadam...
gdzie najlepsiejszy gazior tankujesz?
pozdro
> bo chodzą słuchy ??
tez mam taka nadzieje, wystarczy ze dzora po hotelu straszy w srodku miasta
pozdro
