Przegub-jego wymiana, ale wcześniej...<??>
No właśnie wcześniej konsultacja z kolegami...
Chodzi o to co takiego trzeba rozebrać zeby się do niego dobrać? Czy trzeba wyciągac całą kolumnę MC persona? Czy jest to ogólnie bardzo skomplikowana czynność i można natrafić na opory?
Nie trzeba. Musisz tylko odpiąć sworzeń od zwrotnicy i końcówkę drążka kierowniczego. Odkręcić nakrętkę w środku koła, pociągnąć całego McPersona do siebie (na zewnątrz błotnika) aż czop przegubu wyjdzie z piasty. Opory są zwykle przy wyciąganiu sworznia i końcówki drążka. Nie ruszaj piasty po wyjęciu przegubu, żeby się krzywda łożysku nie stała.
A trzeba przy tej czynności popuszczać amortyzator czy tylko to wystarczy?
A tak juz przy okazji co sądzie o tych tanich przegubach zewn. z allegro za ok 70zł?
> Nie trzeba popuszczać.
NO dzięki kolego w takim razie spróbuje to zrobić na własna reke, moze się uda. Pozdrawiam!
