Clio II ("garbate") - da się wsadzić kickbassy 16cm w drzwi?
Mam do zrobienia wymianę głośników w drzwiach Reanult Clio II (w opcji "garbatej" - czyli przedostatnia wersja nadwozia).
W tej chwili siedzą tam jakies 13cm, plan jest taki - klejenie matami, dystanse z MDF-u, system dwudrożny, odseparowany.
Pytanie brzmi - czy się da? Jeśli tak - to gdzie i jakie dystanse kupić?
Jakie kickbassy dadzą się włożyć (na zestaw głośników do przodu będzie koło 300-350zł - czyli w grę wchodzi Powerbass S-6C (a w zasadzie jego następca), może Hertz DSK 165 - generalnie ten poziom cenowy. Głośniki wybierze sobie właścicielka - na podstawie odsłuchów.
Załączam pogladową fotkę - przyznam że głośnika nie wykręcałem, bo nie wziąłem ze sobą torxów na "wizję lokalną".
To co, pomożecie?
> kupić?
> To co, pomożecie?
Miałem taki problem z Clio II sport i wchodziły tam 16 cm. U Ciebie też dadzą radę, najlepiej wygłuszyć drzwi i na prawdę będzie dobrze wink.gif
> sie popiesci to sie zmiesci
> dobrze
Ok, pytanko: czy potrzebuję pierścieni zwykłych - jeśli tak to jaka musi być wysokość pierścienia żeby wlazł pod maskownicę?
A może jest jakiś pierścień "kombinowany", specjalny do Clio (aczkolwiek szukałem, i np. Powe nic nie ma)?
Plastik trzeba będzie ciąć, to naturalne. Nie ma pod spodem jakichś zdrad? Blachę w drzwiach trzeba ciąć, czy otwór jest wystarczający i jakiś głośnik tam się upchnie?
> Taaaa, a konkretnie?
wnioskując po samym zdjęciu, ponieważ nie widziałem jak to clio wygląda od strony głośników, sądze że wystarczy zrobić nie za grube pierścienie z mdfu i upchniesz tam 16-stki, drugą sprawą jest to że dystans przymocowany do plastiku szału nie zrobi. a z wymienionej pary głośników wybrałbym Hetrza
> jeja przeciez przez internet Ci nie pomoge
Jak nie masz nic do powiedzenia to nie pisz. Proste.
Szukam rady osoby która robiła "przód" w tym samochodzie, "przetarła szlaki" i coś konkretnego mi podpowie (np. gdzie można kupić pasujące pierścienie).
Powiem wprost - pisanie posta "jak się popieści..." to nic innego jak spamowanie wątku, nie rób tego proszę Cię.
> Pozdrawiam
No taki mam plan - pierścienie, ale nie przykręcane do plastiku, tylko do blachy.
Plastik bym wyciął.
Pytanie brzmi - jakiej grubości (wusokości) pierścienie tam wejdą?
Nic to, czeka mnie rozbieranie drzwi przed zakupem "przodu", a pogoda mało sprzyjająca.
> tylko do blachy.
> Plastik bym wyciął.
> mało sprzyjająca.
ok.gif najlepiej to jednak samemu zmierzyć pod wybrany głośnik. zdjęcie tapicerki nie należy zapewne do najtrudniejszych, a grubość pierścienia sam sobie dopasujesz do konkretnego głośnika. Wycięcie samemu dystansów tez nie jest trudne - najlepiej z płyty MDF - sztywna i ładnie się tnie. A jeśli chcesz wykorzystać garażowe zapasy to nawet sklejka podejdzie
> kupić?
> To co, pomożecie?
> Da sie bo ja mam
To moze napisz coś wiecej - na jakm dystansie, mocowałeś głośnik przez dystans do blachy czy bezpośrednio do plastiku - tak jak to widac na fotce?
Musiałeś podcinać blachęw drzwiach?
> to widac na fotce?
ja zaplacilem za montaz przodu całego 150zł. wycinali ten plastik tak zeby 16.5cm weszlo, do tego dali maly dystans ktory podlozyli pod ten plastik i przez to jakos przykrecili( chyba nawet do blachy). Drzwi nie wytlumialem i gra bardzo fajnie jak dla mnie:)glosniki helix dark blue.
POzdrawiam
> POzdrawiam
Ok, dzieki za info.
