pasywnie czy aktywnie??
Witam!!
Posiadam u siebie w samochodzie odseparowany zestaw Infinity Ref. 6510cs oraz wzmacniacz JBL CS 50.4. Zastanawiam się jakie korzyści lub straty przyniosło by podłączenie tweetera aktywnie do wzmacniacza pomijając zwrotnicę?? Jakość dźwięku mogła by się polepszyć czy więcej na tym starce??
> Witam!!
jak bez zwrotnicy ???!! to chcesz miec tam sredni ton i bas?:D, podlacz pod wzmacniacz kabel idacy do zwrtnicy, wtedy Ci napedzi tweeter i glosnik glowny smile.gif samo podlaczenie bez zwrotnic da straszny efekt 270751858-jezyk.gif
> tweeter i glosnik glowny samo podlaczenie bez zwrotnic da
> straszny efekt
Tak ma właśnie teraz podłączone i jest jak najbardziej OK, zastanawiałem się czysto teoretycznie bo mam dwa kanały wolne na wzmacniaczu!!
> Witam!!
wg mojej wiedzy jak podłączysz tweeter bez zwrotnicy, szczególnie od wzmaka większej mocy, to nie chybnie go spalisz. to nie woofer potrzebujący sporej mocy.
druga sprawa.
też mam te głośniczki i jestem strasznie niezadowolony z dźwieku tweeterów. przy dużych głośnościach robi się piskliwy. widać że nie nadąża za wooferami...
u Ciebie jest podobnie?
> wzmacniaczu!!
mozesz podłaczyc tylko musisz ustawic filtry na wzmaku tak by puszczały sam wysoki. I wyjdzie na to ze midbass bedziesz mial z jednego kanalu a tweeter z drugiego. Czyli tak zwane be amping. Sluchalem paru takich zestaw i grały lepiej od tych połaczonych przez zwrotke. Ale pamietaj o tym ze bedziesz miec duzo ustawiania i odsluchow lecz polecam smile.gif
chodzi o podlaczenie systemu aktywnie, ciecie albo filtrami na wzmacniaczu albo na radiu, zalezy jakie wzmacniacz lub radio maja filtry /zwrotnice , oczywiscie jezeli 2 kanaly sa wolne to jest to jaknajbardziej pomysl na tak ok.gif
> druga sprawa.
Dokładnie mam tak samo(na zwrotnicy mam ustawione na -3dB) ale znajomy, który zajmuje się CA zestroił mi tak zestaw, że praktycznie nie było to potem tak dokuczliwe!! zastanawiam się też nad zmiana tweetera na jakiś model firmy Morel, słyszałem taki głośnik i gra bardzo czysto i nie ścina tak wysokich tonów jak te z Infinity!!
Wzmacniacz ma:
# moc RMS, 2 Ohm 4 x 82 W
# moc RMS, 4 Ohm 4 x 67 W
Więc jeśli podłącze aktywnie tweeter nie powinno mu się nic stać!! Martwi mnie tylko to czy potem dam rade sobie to ładnie zestroić confused.gif
> jak te z Infinity!!
mam podobny plan, bo te tweeterki są za słabe i wiekszośc przyjemności psują...
koniecznie musisz odciąć tony średnie i niskie tweeterowi bo na bank szybko pojdzie z dymem, a czy zrobisz to poprzez zwrotnicę, czy poprzez wystrojenie kanałów wzmacniacza, to już zależy od Ciebie. Osobiście bym dał to przez zwrotnicę, a pozostałe 2 kanały zmostkował do jakiegoś dla jakiegoś subwooferka, jeśli wzmacniacz ma taką możliwość
