Decha rozdzielcza PII + tylnia wycieraczka
czy jest duzy klopot z przekladka? przechodził ktoś przez to?
A drugie pytanie to czy tylnia wycieraczka 3d jest taka sama jak 5d? Czy nie?
W tym temacie Kolega lupus83 będzie miał sporo do powiedzenia grinser006.gif
Jest taka sama ale układa sie pod innym kątem-po to jest sprężyna w ramieniu waytogo.gif
> z góry dziekuje za odp
Proszę
> Taka sama praca jak podczas wymiany nagrzewnicy
mhm, ale w jeden dzien da sie ogarnac?:)
> ramieniu
>Proszę
Szczególnie jak kogoś do pomocy będziesz miał i żadna druciarnia np. alarmowa nie będzie Ci trzymać deski rozdzielczej zlosnik.gif
> czyli w ciemno kupowac i podejdzie?
> stokrotne dzieki
> Czy nie?
Kłopotu nie ma żadnego. W jeden dzień spokojnie się wyrobisz. TUTAJ masz manuala.
TUTAJ
> masz manuala.
osz w morde, ale jazda, czeka mnie przyjemny łikend icon_eek.gif, dziękuje za pomoc 20.GIF
> Da się
ok, a wycieraczka? bo juz mam, ale nie chce kupowac od 5d w ciemno icon_rolleyes.gif
> TUTAJ
> osz w morde, ale jazda, czeka mnie przyjemny łikend , dziękuje za
> pomoc
Dasz rade ok.gif. Doszedłem do wniosku, że nie trzeba demontować tunelu centralnego, żeby zdemontować konsole środkową więc oszczędzisz jakieś 10 minut smile.gif . A tak właściwie to po co wymieniasz? Też ci się "troszke" porysowała?
> Dasz rade . Doszedłem do wniosku, że nie trzeba demontować tunelu
> jakieś 10 minut . A tak właściwie to po co wymieniasz? Też ci
ogolnie to troche rysek i tak troche odswieżam auto za niewielkie pieniąchy zlosnik.gif trafila sie okazja to ja trzeba wykorzystać smile.gif
> pieniąchy trafila sie okazja to ja trzeba wykorzystać
Powodzenia ok.gif I jeszcze jedno. Zeby nie demontować kolumny kierowniczej wystarczy odkręcić silnik od wspomagania. Też sporo czasu oszczędzisz. Ja na to nie wpadłem smile.gif
