Wymieniać olej w skrzyni biegów ?
> Minął 4-ty rok eksploatacji, 65 tys. km.
> Pytam o Wasze opinie, nie o sugestie fabryki.
Przy takim przebiegu to sie ten olej raczej nie namęczył.
Conajwyżej sprawdź poziom.
Jeśli nie chcesz za chwilę bawić się w uszczelnianie skrzyni, to zostaw jak jest. ok.gifskromny.gif
spotkałem się z opinią, ze olej w skrzyni sie tylko uzupełnia, wymiana tylko w przypadku naprawy skrzyni
wymiana oleju to ostatecznosc
nie spotkalem sie z opinia, nie spotkalem sie takze z grzebaniem w skrzyni przez lat 13 i 200 tys km.. i nie bede pytal jak sie sprawdza poziom , nie wiem nawet jak tego dokonac i gdzie by sie to ewentualnie wlewalo rotfl.gif
I za to kocham fiata i mam mlodszego wnuczka STILONA , on tez bedzie bezobslugowy ( on jeszcze o tym nie wie..ale ja tak zeby.GIF )
> bezobslugowy ( on jeszcze o tym nie wie..ale ja tak )
ja tez nie wiem jak sie prawdza olej w skrzyni jedyne plynt te co sprawdzam to olej od selspeda i olej w silniku , wzrokowo przy okazjireszte płynów
Bez brawury, przy wymianie oleum w silniku też trzeba zachować pewne reguły, co by nie przedobrzyć ok.gifskromny.gif
Również w Tiposzczaku wymiana oleju w okresie niskich temperatur wpłynęła na plus ok.gif
> W takim razie skąd wiesz, że on tam w ogóle jeszcze jest
> wpłynęła na plus
Nie wiem, ale jak cos dziala to nie tykam, poco ? Zeby spieprzyc ? smile.gif Czyzbys tez tipo kiedys dosiadal ?
> okazjireszte płynów
W naszym przypadku jest to płyn SS + olej w przekładni.
Swego czasu, jeszcze przed kupnem drążyłem temat SS dosyć głęboko.
Więc w naszym przypadku zalecana jest wymiana w okolicach 100tys - głównie z powodu syfu, opiłków, itp.
Ja wymieniłem kilka miechów temu, ot tak, przy okazji (koszt niewielki) ok.gif
> zostaw jak jest.
ja wymienia w skrzyni c.514.5 co 40kkm i nic sie ni dzieje.
