Skrzypiacy pedal sprzegla
Przyczyna jest glowka pompy sprzegla, a konkretnie material, z ktorego jest wykonana. Obecnie w sprzedazy jest pompa (koszt okolo 115 zl) z poprawiona glowka. Wszystko wskazuje na to, ze nawet po dluzszym czasie pedal skrzypiec nie chce zlosnik.gif
Jezeli komus doskwiera skrzypienie i ma dosyc psikania itp...warto wymienic pompe
Oto sprawca - pompa i jej glowka (stara):P
Odkad ostatnio posmarowalem smarem grafitowym wlasnie miejsce tej glowki (bez rozbierania) mam swiety spokoj ok.gif
U mnie ostatnio zaczęło skrzypieć, trochę wstyd przed pasażerami, ale chyba jednak na razie zastosuje smarowanko...
U mnie raz skrzypi a raz nie .Trochę smarowalem i na razie nie skrzypi ale jutro może znowu zacznie.Tak już jest to przecież FIAT hehe.gif
> wymienic pompe
Skrzypi jak jasna ........., nawet w zimie jadąc w trasie, jak mocno zagrzałem kierując strumień powietrza na pedał to skrzypi crazy.gif
> w Punto jest tak samo? Wiecie moze?
jak ma hydrauliczne sprzeglo to moze byc podobnie
psikaj glowke lub wymieniaj pompe, wlasnie skrzypienie w wyzszych temperaturach jest objawem
Jestem umówiony na środę ze skrzypiącym sprzęgłem i ogranicznikami drzwi. Muszę się spieszyć bo w sierpniu koniec gwarancji hmm.gif
> polecam ograniczniki "zagumowane" - rewelacja
Tak tylko aby je wymienić trzeba nizłą demolkę w drzwiach zrobić. Boczki trzeba zdejmować i chyba coś z szybą trzeba zrobić. Oj nie wiem może gra nie być warta świeczki.
z szyba nic sie nie robi
boczek to sie sciaga w 5 minut, usluga bezkolizijna
tylko plastiki
nieprawda... wystarczy glosnik zdemontowac
Oj
U mnie skrzypi od samego poczatku, wczoraj był wymieniany siłownik (gwarancja) i dzisiaj nie skrzypiało - zobaczymy co bedzie dalej. Dotychczas aso 3 krotnie coś tam smarowało, potem wymieniali jakieś plastikowe spinki no i siłownik mam nadzieję że to pomoże bo sami mówią że, brak koncepcji co dalej jak znowu zacznie skrzypieć
> zacznie skrzypieć
u mnie po wymianie silownika troche ponad rok temu jest juz spokój, wczesniejsze dwukrotne smarowanie rowniez nic nie pomagalo
> sciagniecie boczka to demolka ?
> gorsze sa naprawy w silniku itp
Tak tu wyczytałem Klik. Ta szyba mnie troche zaniepokoiła..
Moze mialem szczesie ale po wymianie obydwu ogranicznikow z przodu nie pojawily sie jakies niechciane efekty dzwiekowe.
> zacznie skrzypieć
I juz nie powinno skrzypiec, po wymianie mam spokoj od ponad roku.
  • 3 tygodnie później...
> Ale dobrze ze podajesz cene
> Kliknij moze "zapobieganie wygasnieciu"
> I jak masz to daj nr czesci tej poprawionej pompy
Czy masz już nr.tej poprawionej pompy?Czy napewno smar grafitowy jest najleprzy do tego typu smarowania?nie znam się dobrze na tym,ale słyszałem że jest w sprzedaży smar w spreyu działający jak WD,ale zostawiający po sobie tzw.film olejowy.Może tym smarować?U mnie właśnie zaczęło też skrzypieć.pozdrawiam
Byłem dziś w ASO Bieliński ze skrzypiącym sprzęgłem i zapytałem o smar, którym mi smarowano sprzęgło.Odpowiedź : smar miedziany. Na pytanie czy rozwiąże to problem skrzypienia uzyskalem odpowiedź, że na ok. 3 dni i problem znowu wróci.
> Nr-u czesci nie mam. Smar dziala do dzis a wiec dlugo
To i ja nie będę wyważał już otwartych dżwi.Zastosujęgrafitowy.jakbyś przypadkiem zdobył nr.dobrej części to wrzuć na forum.dziękuję za info i pozdrawiam
Właśnie o takie załatwianie spraw im chodzi.Im więcej interwęcji,tym więcej kasy wpłynie od fabryki za materjały i tzw.roboczogodziny.Czy nie mogą stosować na tego typu "bolączki" leprzych środków?Cuż im zależało posmarować smarem np.grafitowym?ale tak by zainkasowali od Fiata tylko raz,a tak zapewnę parę razy dostaną pieniądze.znajomy powiedział jak kiedyś oceniano dobrego doktora.jak powiedział że pacjęt umrze za np.niesiąc i pacjęt umarł,to był znakomity lekarz.pozdrawiam
.jakbyś
oczywiście ja nie polecę na tzw.sępa i jak będę miał nr.tej części,to dodam na forum.pozdrawiam
