Temperatura silnika po raz n-ty
Witam, wiem ze było juz milion razy ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi, a więc tak silnik bardzo wolno się nagrzewa po ok 10 km jazdy z prędkoscią ok 70km/h temperatura osiąga wartosc ok. 50 - 55 stopni. Wczoraj stałem na trasie w korku i temperatura dzoszła do tych 90 stopni gdy rozpędziłem sie do ok 100km/h temperatura w kilka minut znowu spadła do ok 55stopni.
Dodam ze układ jest odpowietrzony termostat wymieniony na nowy,
(działa poprawnie bo sprawdzałem go w wodzie)
a moze czujnik masz do d..
albo czujnik załaczania wentylatora coś swiruje i go włacza gdy nie potrza?!
a spróbuj chłodnice przysłonic kawałkiem kartonu od strony zderzaka- wiesz zima jest grinser006.gif
a sprawdzales termostat na autku? a wiec odpalasz po nocy i czekasz az nagrzeje sie do tych 50st i sprawdzasz chlodnice i przewod do niej - maja byc zimne (jak sa cieple to termostat nie trzyma - mimo ze dzialal w garnku)
ja bym jeszcze raz sprawdzil temostat na aucie, bo wyglada mi ze jednak cos z nim nie tak
niekoniecznie... U mnie termostat działa - i co? W trasie mam max 70 a w korku jak za dlugo postoje to jest i 100 sciana.gif
Sprawdzałem chłodnica i wąż sa zimne, wskażnik pokazuje poprawnie porównywałem z termometrem elektronicznym wentylator tez załancza sie przy ok 90 st. nie wcześniej
Moze to wina płynu chłodzącego ? Obecnie mam borygo.
w lecie nie bylo problemu? cos zmieniales w silniku
moze poprostu TTTM
> moze poprostu TTTM
w lecie tez nie było tak jak ma byc, wiadomo temperatura silnika troche wyższa bo i ceplej na dworze , w silniku nic nie zmieniałem.
no to bankowo masz cos nie tak, przy moim zdesiu (a jednak przez niego duzo wiecej wieje niz w serii) mam min. 82 stopnie w trasie, zazwyczaj ok. 85, w korkach max 95
> Panie, tylko osłona na chłodnicę i zdesia
Osłona na chłodnice nic nieda ponieważ silnik nie osiaga wymaganej temperatury i duzy obieg jest zamknięty czyli chłodnica i tak nie pracuje no ale nic spróbuje może pomoże.
Jeżeli termostat sprawny, to osłona jest jedynym rozwiązaniem.Osłona ogranicza napływ zimnego powietrza do komory silnika.Bardzo przydałaby się osłona pod silnik, ale do agenta nikt takiej nie wymyślił.
Tylko co? Co do przegrzewania to mi jeszcze do wymiany tylko pompa wody została (ale to na wiosne). Ale czemu sie niedogrzewa? No chyba że jeszcze nie wymieniałem tego czujnika co idzie do wskaźnika i może on ta temperature z d*** pokazuje... niewiem.gif
gdyby ci sie przegrzewał to miałbyś problem a tak ja już wszystko wymieniłem i ciągle mi sie wiatrak włącza nawet czasami na trasie biglaugh.gif
> trasie
Heh ale on sie latem przegrzewa a zimą niedogrzewa... Choć może to źle powiedziane - przegrzewa się w korkach i latem po mieście a niedogrzewa w trasie no i jak sie jedzie po mieście bez korkow angryfire.gif takie 2 w 1 wrrr.gif
