Drzwi kierowcy vs. airbag
Mam oto taki problem z airbagiem. w chwili otworzenia drzwi kierowcy zapala sie kontrolka od airbagu. (po skasowaniu błędu mogę tańczyc po fotelach i jest wszystko w porządku do czasu otwarcia drzwi) - Wg mnie przetarty jest gdzieś kabel w wiązce. i tu pytanie czy aby na pewno czujnik dający sygnał do airbaga jest w dzwiach. Czy ktos miał juz podobny problem? Jeżeli tak to który kabel należy reanimować. Z góry dzięki za pomoc.
Sensor jest w drzwiach. Przy następnym kasowaniu błędów najpierw go odczytaj. Będzie wskazówka czy to zwarcie, czy np nie kontaktuje wtyczka wiązki idącej do drzwi przy ich otwarciu.
OK. dzięki za info ale wiesz może gdzie dokładnie jest ta złączka - już w dzwiach czy jeszcze gdzieś w kokpicie?
Chodziło mi o wtyczkę wiązki na łączeniu drzwi z autkiem.
Zaznaczyłem strzałką.
Staary, Super profesjonalna pomoc, Na prawdę jestem pod wrażeniem (extra ten rysunek ) dzięki piękne sprubuję to dziś zbadać
Jeszcze raz dzięki za wskazówki. Pozdrawiam serdecznie
Kup w sklepie zaopatrzenia elektroników spray do czysczenia styków (cos kolo 10PLN) Wykręć wtyczkę w drzwiach (trzeba wyjąć czerwony "korek" - zabezpieczenie). Wtyczka wykręca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Popsikaj sprayem konektorki we wtyczce i w gnieździe i zamontuj spowrotem - u mnie pomogło.
Oczywiście wszystkie operacje przy wyłaczonym zapłonie (ja nie odłączałem aku).
Dzięki za wszelkie wskazówki. Po 2 popołudniach walki i rozebraniu pół samochodu okazało sie ,że przerwany był przewód czujnuka poduszek bocznych. Lokalizacja uszkodzenia: pod gumowym wężem-harmonijka łączącym nadwozie z dzrwiami (dokładnie tam gdzie wskazuje strzałka z rysunku z posta powyżej).
Ciekawym jest fakt, że po zlutowaniu kabelków i wykasowaniu błędu kontrolka od poduszek dalej świeciła angryfire.gif po ponownym podłączeniu laptopa i odczytaniu błędów komp poinformował mnie, że: nie ma żadnych błędow w pamięci a kontrolka jak świeciła tak świeci sciana.gif
Jad przy rozebranych dzwiach odłączyłem czujnik boczny to wywalilo błąd obwodu, jak go podłączyłem i skasowałem błąd to kontrolka dalej świeciła wrrr.gif Może tylko po przekręceniu kluczyka gasła na dłuższy czas niż w chwili gdzy faktycznie komputer odczytywał błąd. w pierwszym przypadku zapalała sie po ok 15 sek a w drugim po 5.
Zrezygnowany zacząłem wszystko składać do kupy z myślą że się komp uwalił (aby działało radio zostawiłem włączony zapłon) i tak po 30min ta kontrolka zgasła. smile.gif
Czy ktoś z Was ma jakieś pojęcie czego ja wczoraj doświadczyłem walcząc z ta kontrolką confused.gif
Ciekawe. Kontrolka pali się tylko jak jest jakiś błąd. Może był błąd o innym statusie (oczekujący) i dlatego nie pojawił się w spisie. Ważne, że masz już poduchę do dyspozycji w razie potrzeby waytogo.gif
Witam ponownie.
Pytanie - a czy przypadkiem po wykasowniu błędu laptop był nadal podłączony przez te pół godziny???
U mnie jak podłącze się laptopem (program Tech2) i wejdę w moduł airbag - to na czas podłączenia zapala się kontrolka Airbag (pomimo, że nie ma błędów). Po wyjściu z programu i odłączeniu fejsa - kontrolka Airbag po chwili gaśnie.
Może to było to?
Potwierdzam to, co napisał Kowal - w trybie diagnostycznym świeci kontrolka, informując, że sterownik nie odpali poduszek. Przecież w tym trybie robimy różne głupie ruchy, aby zlokalizować np. miejsce przerwy w przewodzie. Dla bezpieczeństwa więc wtedy sterownik nie działa (tzn. nie odpali poduszek). Po zamknięciu programu kontrolka zgaśnie.
Pozdr.
> Pozdr.
Teraz kojarzę,że faktycznie do póki laptop był podłączony to świeciła. Dziękuje wszystkim za pomoc ok.gif
