zapalanie 900
Mam taki problem na zimno silnik odpala za 3cim razem chyba ze dam mu tyc gazu to zapali od razu jak auto postoi z godzine to jest problem z odpaleniem musze dosc chwilke pokrecic jak juz zalapie to tak jakby byl zalany w czym mam szukac usterki wie ktos ? zaczne od kabelkow i swiec .... tak na marginesie mam lpg ale odpalam na benie
pozdro
> odpalam na benie
> pozdro
a probowales gasic go na benzynie? przed zgaszeniem przelacz go na benzyne i nastepnego dnia rano zobacz jak odpala.
identiko nawet przejechalem pierw jakies 2 km na benie i zgasilem efekt taki sam po godzinie trza krecic co mnie najbardziej denerwuje a rano tez od 3 razu mam pytanie czy to moze byc pompa paliwowa? ostatnio tak jakby inaczej chodzila napewno jej nie zajechalem bo zawsze mam ponad polowe baku. Jakies pomysły? bo juz mnie ma te zapalanie.......
> odpalam na benie
> pozdro
siema. miałem identyczny problem, nie odpala po postoju i wogule jest oporny.
po 2 wizytach w ASO zabrałem sie sam za ten samochód, na pierwszy ogień poszły wszytkie filtry, pompa paliwa, czujnik położenia wału, wtyskiwacz, świece kable cewki. efekt jest. nie jest to jeszcze ideał ale pali. po pół roku wreszcie dochodzę co to jest(moze u ciebie też) a mianowicie nie ma iskry przy odpalaniu. rozrusznik kręci ale nie zaskakuje.
jest taka opcja ze to nawala stacyjka, nie daje sygnału na cewki. moze banalne ale konczą mi sie części do wymiany. jeszcze został komputer, spróbuj przełozyć z innego cento.
pozdrawiam i życzę powodzenia. jak sie dowiesz co sie stało to napisz, moze mi sie przyda.
> oporny.
wiesz mi zawsze lapnie tylko najgorzej jak postoi z godzinke to potem ze 3 sekundy musze pokrecic jak juz zalapie to tak jakby byl zalany powoli wychodzi z niskich obrotow ale moze to tez byc niedostatek paliwa co by tlumaczylo to ze jak jest zimny to zapali pochodzi chwile zgasnie dopiero po trzeciej probie nie zgasnie ... moze skusze sie na nowa pompe musze cos pokombinowac poodpinam jakies czujki i zobacze czy zmieni to cos smile.gif
pozdro i dzieki za odp
...ja mam podobnie z tym ze w punto 1.1 LPG, na kaciku gazowników wyczytałem ze moze być elektrozawór w butli uszkodzony i przepuszcza troszke gazu na postoju...u mnie ta teoria sie potwierdza bo jak zostawiłem 2 razy auto na noc z zupełnie pusta butola gazowa to rano pięknie zapalił od strzała ( nawet nie wiem czy kręciłem do sekunde waytogo.gif)
