wymiana amortyzatorów
Witam, proszę o poradę.
Czy wymieniał ktoś samodzielnie amortyzatory tylne w passku kombi (przejściówka 1996 r). Jest przy tym trochę roboty?. Czy konieczne są specjalistyczne narzędzia? Czy lepiej dać sobie spokój i wymieniać w warsztacie za 50-60 zł od sztuki?
duzo roboty jak nie robiles tego wczesniej to szkoda nerwow
No jest z tym troche zabawy. Wymienialem w grudniu i zajelo mi to caly dzien. Potrzebne rzeczy to kanal lub najazd, sciski do sprezyn. Najwiecej zabawy mialem z rozbieraniem tapicerki, zeby dostac sie do gornego mocowania kolumny.
bez problemu sam to zrobisz ewntualnie z kumplem
najwiecej zabawy z rozebrniem plastikow z tylu ale po ktoryms razie dochodzi sie do wprawy zlosnik.gif (ok 1 godz ci zleci i lepiej zrob to sam bo w warsztacie ci polamia wszystko matoly)
jak rozbierzesz plasticzory to masz dojscie od gory, odkrecasz 4 srubki na dole przy belce masz 1 srube i to wsio...
sciagacz moze bylby wskazany ale ja nie mialem i zrobilem bez palacz.gif ale to kogos potrzebujesz(jeden cisnie od gory drugi tylko zachwyci i bedzie git) ewentualnie mozesz sciagnac drutem sprezyne jak wyciagniesz i wtedy tez przelozysz...
filozofi nie ma jak masz lekka smykalke to se poradzisz
> ooooooo... wlasnie... trafiles w sedno
Ale to przecież drogo jakoś. Koszt w Golfie3 Variant to max 60PLN za tylną oś.
> tylną oś.
ja raczej staralem odniesc sie do samgo faktu niz do ceny... Na pewno da sie to zrobic w rozsadnych pieniadzach. ok.gif
Mimo że już to robiłem za takie pieniądze (60 za os a nie stronę) mi by się nie chciało. Ostatnio montaż miałem w cenie amorków. cool.gif
PZDR
> PZDR
bo wiekszosc sklepow wlasnie oferuje montowanie w cenie. i to jest dobra praktyka, ale wiesz, czasem ktos chce przyoszczedzic pare groszy, po drodze sie narobi, zmontuje cos nie tak i pozniej i tak zaplaci te same pieniadze za poprawke i tak...
> dochodzi sie do wprawy (ok 1 godz ci zleci i lepiej zrob to
> sciagacz moze bylby wskazany ale ja nie mialem i zrobilem bez ale to
Dzięki za poradę, zastanowię się może spróbuję, mam niezłą instrukcję z opisem jak wymieniać amortyzatory. Będę też miał możliwość skorzystania z warsztatu samochodowego (własciciel wyjechał za ocean) i z kompletu narzędzi. Myśę, że sobie poradzę.
> tylną oś.
Dzwoniłem dzisiaj do kilku zakładów i cena jak wyżej: 50 - 60 zł od sztuki
> sztuki
W Wawie najdrożej 40 PLN od sztuki w dobrych warsztatach (nie aso).
