Dodatkowy czujnik temperatury płynu chłodzącego
Witam, mam pytanie.
Zrobiłem razem z kolegą dodatkowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej i jeszcze nie mam koncepcji gdzie go zamontować. Myślałem może żeby go wsadzić gdzieś koło termostatu. Sam czujnik nie jest wielki (kuleczka wielkości 3 mm) i wisi na 3 kabelkach.
Czy może macie jakiś pomysł gdzie go umiejscowić żeby odczyt temperatury był wiarygodny???
Dzięki za ewentualne sugestie.
> Witam, mam pytanie.
> kabelkach.
> Pozdrawiam
na wężu wychodzącym do nagrzewnicy ...
Może zadam głupie pytanie, ale dlaczego właśnie tam???
jeśli nagrzewnica zamknięta, to nie ma obiegu w wężu i temperatura węża nie wskazuje właściwej temperatury płynu
> Witam, mam pytanie.
> kabelkach.
> Pozdrawiam
ja bym go umieścił na termostacie, wkońcu to tylko czujnik, a termostat ma temperaturę zarówno małego jak i dużego obiegu ok.gif
> bo tam jest nie jest najlepsze miejsce
działą w tym miejscu bardzo sprawnie sprawdzone to raz ...
2. jest duzo prosciej wpiac sie jakim trojnikiem w ten waz niz ten wychodzacy z termostatu , i w tym miejscu beda dziwne odczyty jezeli termostat bedzie dzialal poprawnie ;> wydaje mi sie ...
ale trzeba wziąć pod uwagę, że największe zagrożenie przegrzaniem jest w lecie, a wtedy masz nagrzewnicę zamkniętą, czyli temperatura węża NIE RÓWNA SIĘ temperaturze właściwej cieczy chłodzącej.
jeżeli ma gdzieś ciąć węże i wpinać trójnik to oczywiste, że powinno to być miejsce, w którym ciecz krąży ciągle.
BTW - jeśli wepnie się w wąż do chłodnicy gdzieś blisko termostatu, to też będzie działać. w końcu wszystko zależy od kalibracji tego wskaźnika
ja tez uważam ze nagrzewnica nie jest dobrym miejscem i coraz bardziej skłaniam sie do umieszczenia go gdzieś koło termostatu.
> chłodzącej.
> tego wskaźnika
nie będe się sprzeczał ... z doswiadczenia centomaniakow pisze o wezu od nagrzewnicy , ludziska tam zakładaja i sie sprawdza , wlasciwe to neiwie mczemu wydawalo mi sie ze woda w tych wezach caly czas krazy ale wymienia sie z ta z nagrzewnicy po wlaczeniu ciepla. .. cos mi sie musialo ubzduwac ...
co do termostatu ... mozna rozwazyc tez opcje podania czujnika nawet dalej od termostatu ... w tym momecie posiadajac drugi czujnik oryginalny bedziemy mieli bierzaca informacje czy sie termostat otworzył ..
Serio w Sienie jest zawór na nagrzewnicy ?? Raz tylko w życiu widziałem ten patent w pewnym radzieckim samochodzie.... IMHO pokrętło na konsoli steruje klapkami odcinającymi przepływ powietrza przez nagrzewnicę, ale płyn krąży cały czas.
tak wlasnie mi sie wydawalo ale nie bylem pewny i nei chcialem wyjsc na jakiegos co sie ciagle sprzecza grinser006.gif
zawór jest w kazdym aucie od syreny począwszy i zamyka przepływ płynu przez nagrzewnicę.
zawór do sieny
zawór w sienie jest pod klapką po prawej stronie konsoli środkowej.
Jak zanurkujesz pod deske od strony pasazera i pokręcisz pokrętłem to napewno ujżysz zawór nagrzewnicy
A może ten czujnik wsadzić tuz przed chłodnicą na wężu wychodzącym z silnika??? W związku z tym mam pytanie. Który wąż dochodzący do chłodnicy jest tym wychodzącym z silnika a który wychodzi z chłodnicy do silnika???
Dzięki za odpowiedz
> Dzięki za odpowiedz
to nie jest dobre rozwiązanie, bo ten wąż nie zawsze jest ciepły/gorący, w zależności, jak silnik się nagrzeje
Czyli chyba zdecyduje sie na umieszczenie gdzieś przy termostacie. Tyle że nie bardzo wiem który wężyk ale mam nadzieje ze jakoś dojdę.
> dojdę.
> Pozdrowienia
> tylko sie zastanawiam od początku wątku po co ci ten bajer
Chociażby po to żeby mieć odczyt temperatury silnika co 750 ms z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku a nie wskazówkę na polu bez dokładniejszej podziałki.
> tylko po co ci taki pomiar i taka dokładnosc
a jak są sensowne (czyt. bez wiejskich niebieskich diod, nakładek a'la ryfla i trzeszczących głośników) to czemu nie zlosnik.gif
> niektórzy lubią bajery
W sumie spojrzałem, na kilka postów KOBRY i dochodzę do wniosku, że jemu to nic nie jest potrzebne w aucie rotfl.gif.
no w sumie tak tylko chciałem zrozumiec po co autorowi postu potrzebne to jest biglaugh.gifmoże ma ukrytu plan wiec sie powinien podzielic z innymi biglaugh.gif
> jemu to nic nie jest potrzebne w aucie .
potrzebne sa wszystkie bajery montowane originalnie reszt to zło biglaugh.gif
> Do tego dochodzi taki agresywny ton wypowiedzi
> Czy nie można troszkę łagodniej
> Chyba NIE
> pokaż gdze tu jest agresja
> moge byc ostrzejszy jak ci pasuje
