wymiana żarówki, nowa ciekawostka-spinka
Wiem, że dużo było o wymianie żarówek przód, ale:
-czy komuś wypadła spinka, która utrzymuje i dociska żarówkę w reflektorze ? Sprawa o tyle tragiczna, że to jest po stronie kierowcy , wiec akumulator, a w zasadzie skrzynka skutecznie utrudnia dostęp. oslabiony.gif
Akurat, ta usterka zbiegła się smirk.gif z kampania nawrotową zawieszenia,więc myślałem, że w serwisie pomogą, ale stwierdzili, że to dużo roboty bo trzeba wymontować akumulator i całą szkrzynke. Wracałem bez światła i policial.gif mały bonusik, ale bez większych konsekwencji, naszczęśćie waytogo.gif.
Czy może macie na to jakiś sposób ?
> wymątować akumulator
Zawsze mi wypada jak zmieniam w prawej (po str. pas.) i da sie zalozyc. Po lewej bez demontazu akku to chyba nie da rady, chyba ze nie masz jtd to wtedy odkrecenie nadkola i tam działasz. Najlepiej w 2 osoby bo na te haczyki ciezko zalozyc ta sprezynke. Ale chyba nie wpadla Ci do środka?
..poprawione. No, aż mi wstyd, za ort. stawiam sobie niedostateczny.
> Że co zrobić ? Weź to proszę popraw bo cię zadziobią
> Co do sprężynki nie bardzo wiem o co Ci chodzi
> Zgubiłeś, podjedź do sklepu z częściami moto, powinni cosik znaleźć
Co do sprężynki , to ją mam. Tylko jak ją zamontować w tym samym miejscu , bo teraz to jest straszny problem.
Naszczęscie spadła na ziemie. To chyba pozostaje wyjęcie akumulatora i tej skrzynki. Bo z tej perspektywy wygląda,że będzie dobre dojście, Nadkola nie brałem pod uwagę, jutro zobaczę czy da się od tej strony hmm.gif
Dałem radę bez demontażu czegokolwiek, niestety tak na opowiadanego nie da się wytłumaczyć co i jak. Pewne operacje trzeba wykonać, że tak powiem "na macanego" oink.gif
Jeżeli robisz to pierwszą razą ... well ... każda następna będzie łatwiejsza zlosnik.gif
Też mi wypadała ta spinka (w zasadzie drut) trzymający żarówkę. Ponadto okazało się że przy zapinaniu jej ponownym czesto żarówka nie była równo osadzona wzgledem odblasku.
Kiedyś wymieniał mi lakiernik w ASO żarówkę zwalając zderzak i wydłubując całą lampę.
Okazało się to najlepszą metodą, odtąd zawsze zwalam zderzak do wymiany żarówek.
> wymiany żarówek.
> A nie prościej samo nadkole?
zwalenie zderzka jest niezbędne do wydłubania lampy i uzupełnienia w pełnej wygodzie obdymionych żarówek.
czy ktoś wymieniał już obie pozycyjne z przodu ?
Ja, nie tak dzwno, wymieniałem wszystkie żarówki po obu stronach - właśnie przez nadkola. Po zdjęciu kół i wyjęciu nadkoli od dołu jest całkiem przyzwoity dostęp ok.gif
coż, każdy sposób widać jest dobry, każdy ma ulubiony
> jeden lubi a'la ginekolog, inny a,la patolog
W każdym razie sposób opisany w eLearn (a więc zalecany przez producenta) jest w praktyce niewykonalny rotfl.gif - więc trzeba szukać rozwiązań alternatywnych. zlosnik.gif
> producenta) jest w praktyce niewykonalny - więc trzeba szukać
a co za metodę producent proponuje: czapla/żuraw z połączeniem ramienia od człowieka - gumy ?
Ja się poddałem na prawym reflektorze: producent proponuje rozpocząć zbożne dzieło od odkręcenia górnej nakrętki mocującej zbiornik płynu spryskiwaczy a następnie poluzowanie dolnej, co powinno pozwolić na odsunięcie całego zbiorniczka do tyłu i dzięki temu uzyskaniu dostępu do tylnej strony reflektora. I w teorii brzmi to zupełnie sensownie. ok.gif
W praktyce problem polegał na tym, że po odkręceniu górnej nakrętki zbiornik siedział na miejscu równie solidnie jak i przed jej odkręceniem - przyczyną była dolna nakrętka, która nadal trzymała go na miejscu, a dostęp do tej nakrętki był doskonale zablokowany przez wyprofilowanie zbiornika, który zostawiał szczelinę o szerokości 2-3 cm raptem. zlosnik.gif Może jakiś głowonóg dosięgnąłby nakrętki macką uzbrojoną w klucz oczkowy, ja nie dałem rady. sick.gif
Od dołu nie było już takich kłopotów ok.gif - może dostęp nie jest idealny (zwłaszcza do żarówek kierunkowskazów, świateł przeciwmgłowych i zewnętrzych żarówek pozycyjnych), ale da się to względnie spokojnie i bez kaleczenia rąk zrobić ok.gif Zbiorniczek trzeba było tak czy inaczej odsunąć, ale od dołu dostęp do tej nakrętki jest bezproblemowy.
Tja... ale w JTD jest IC-ek i jest piaskownica.gif blada
> Tja... ale w JTD jest IC-ek i jest blada
No właśnie o JTD mowa ok.gif Od dołu jest całkiem sporo miejsca na manipulacje zlosnik.gif - więcej, niż od góry. biglaugh.gif
Pany, mylicie w dyskusji strony: ICek jest z lewej strony, zbiornik spryskiwaczy z prawej.
ICek skutecznie uniemozliwia nurkowanie od strony zakola, a bardziej rury ICka i obudowa filtra powietrza.
Z prawej strony, zbiornik odkręcić to nie tragedia, odsunąć się on nie da, co najwyżej wepchnąć w dół, niemniej największy problem przy wymianie żarówek to poprawne zapięcie tylnych pokryw lamp.
Jak je zapniemy "od oka" to lampy będą zasysały wilgoć do środka.
Przy próbie dostępu od góry dużo bardziej ogranicza chociażby osłona akumulatora - da się z dołu dosięgnąć reflektora bez problemu. ok.gif
Jak odkręci się górną nakrętkę, a poluzuje dolną, to na górze można zdjąć "ucho" z wieszaka i pchnąć w stronę kabiny - robi się akurat na tyle miejsca, że za reflektorem mieści się dłoń zlosnik.gif
Ja, pomny ostrzeżeń publikowanych na kąciku, nie ściągałem ich całkiwicie, tylko odchylałem - dla pewności przed odchyleniem z jednej strony poprzyklejałem mocną taśmą, która pełniła rolę prowizorycznego zawiasu - potem wystarczyło tylko "zamknąć" i wszystko w miarę pasowało. Reflektory nie parują, mimo że wymiana miała miejsce parę tygodni temu. ok.gifzlosnik.gif
ja już dawno zarzuciłem gimanastyki tego typu.
pewnie dojdziesz do podobnych wniosków gdy wymienisz kilkanaście żarówek
Nie przecze, jednakże kolega Daniel_I napisał i tu cytuje
"Ja, nie tak dzwno, wymieniałem wszystkie żarówki po obu stronach - właśnie przez nadkola. Po zdjęciu kół i wyjęciu nadkoli od dołu jest całkiem przyzwoity dostęp "
Usystematyzujmy. W JTD mozna zmienic napewno z prawej strony
-długie i jedno pozycyjne bez problemu (tzn tak wyglada)
-mijania po odkreceniu gornej sruby zbiornika (idzie o te kilka cm -przynajmniej u mnie, mam 3litorwy bo bez xeniaczów) i przy dobrym swietle w kilka min po terningu
-reszty nie mialem i nie mam (odpukac) zamiaru wymieniac bo swieca zeby.GIF ale wtedy raczej nadkloe trzeba won...
z lewej strony
-dlugie i pozycje powinno sie dac bez niczego
-mijania i reszta
*gdy bez IC - przez nadkole lub jak nizej
*gdy z IC demontujemy akku, skrzynke
nadal obstaję przy opcji zwalania zderzaka i wydłubywania lamp
Ty była sytuacja dość szczególna, bo policja zatrzymała DR za przepaloną żarówkę kierunkowskazu wystawiając "pokwitowanie" na 7 dni, ASO zapraszało na wymianę "za dwa tygodnie", a w kilku okolicznych warsztatach nieautoryzowanych po przyjrzeniu się problemowi kazali się zabierać razem z pojazdem - więc nie było wyjścia. zeby.GIF
> żarówek
Kilkunastu wymieniał nie będę na pewno zlosnik.gif - po prostu nigdy już nie kupię samochodu, który wymaga takich akrobacji przy czynności, którą być może będzie trzeba wykonać na stacji benzynowej, itp.
Przez nadkole zlosnik.gif - przemawia przeze mnie doświadczenie praktyczne palacz.gifrotfl.gif
> Przez nadkole - przemawia przeze mnie doświadczenie praktyczne
Dalej dalej rece gadżeta... grinser006.gif to kolega bedzie tak dobry i napisze HOW-TO demontnąć te nadkola (i lewe especial) w sposób taki by załozenie nie trwalo dluzej niz wymiana przez akku...
BTW i OT - jak 'obglądałem' NB to tam z prawej jest rurka wlewu do spryskiwaczy - demontowalna... a to Ci... tym samym dostep jest prostszy.
Zdjęć nie robiłem, więc trudno to "obrazowo" wytłumaczyć - po zdjęciu nadkola z lewej strony przy zderzaku idzie taka elastyczna rura, po odkręceniu obejmy metalowej na jej końcu można zdjąć jedną końcówkę i odgiąć tę rurę w prawo (przykleiłem taśmą, żeby nie przeszkadzała) i po tym zabiegu ilość miejsca jest jak dla mnie w zupełności wystarczająca i nawet w miarę widać, gdzie się grzebie. ok.gifzlosnik.gif
> prostszy.
A wystarczyłoby zrobić reflektory odchylane do przodu - tak jak to bywa w ciężarówkach i niektórych autach osobowych...
