Ładowanie szybkie pytanie
Czy napiecie na alternatorze powinno byc takie same jak na klemach na aku?
Bo wlasnie wczoraj mi zapalila sie znowu lampka ladowania... rok temu rozbieralem altka i sie zdenerwowalem bo to Delco tongue.gif
Ps. moze i bylo takie pytanie ale wlasnie jestem w trakcie czyszczenia klem / masy i przewodow przy altku i mam cale rece brudne wiec licze na szybka odpowiedz
Ps2. Jak po zabieguy czyszczenia nie bedzie ladowania prawidlowego to ciagnac nowe przewody od altka do aku ... odlaczyc tamte i pociagnac nowe? (czy od alternatora + idzie gdzies jeszcze czy wprost na aku?)
czolem
Oberon
> Aktualnie na altku mam prawidlowe na klemach za niskie
Jedno przeczy drugiemu wink.gif Lampka podłączona jest do alternatora i nie ma prawa zapalić się kiedy napięcie na nim jest prawidowe.
> Jedno przeczy drugiemu Lampka podłączona jest do alternatora i nie
> Pozdroofka
Tzn podlaczona jest chyba do czerwonego przewodu prawda(EDIT: tzn w jakis sposob z nim powiazana)? jak na nim bylo by cos nie tak (przetarcie pekniecie) to chyba miala by sie prawo zapalic confused.gif
Hmmm no teraz mi sie nie swieci wczoraj wieczorem gdy byla wilgoc sie zapala ale nadal mam roznice na lini klemy-alternator
na altku mam okolo 14.7 wiec ok
na klemach 14,2 -14.4 a nawet czasem mniej
zauwazylem ze czasami obrotomierz nie dziala i nie ma zupelnie ladowania (12.5 V) tak mialem przed chwila (moze sie pasek poslizna bo czyscilem i narazie nie napielem optymalnie) po przygazowce zadzialal crazy.gif
Skoro mówisz, że podczas wilgoci się świeci to gdzieś robi Ci się zwarcie. U mnie tak było, wtedy wyjąłem kable z tego wężyka (w którym poprowadzone są przewody od altka) i je rozdzieliłem i nagle kontrolka zgasła.
Sprawdź to, może pomoże wink.gif.
Pozdro
> Sprawdź to, może pomoże .
> Pozdro
Wlasnie nad tym sie zastanawialem
Teraz mam ladowanie przy wyzszych obrotach (2000obr gdzies tak)
na altku 14,7V
na aku:
14.5V bez obciazenia
14.2V ze swiatlami
14.0 V pelne(wentylator, swiatla grzanie szyby itp)
wiec od biedy moze byc narazie, podladuje chyba dzis prostownikiem aku na zime bo robie krotkie trasy 14 -15 km zazwyczaj
To robisz dobre trasy, ja jeżdżę prawie codziennie tylko po 5km, jak dojeżdżam do pracy to akurat auto osiąga 90 stopni. Myślę, że jak altka nie obciążasz za bardzo dodatkowymi urządzeniami to aku powinien być doładowany.
> na altku 14,7V
> na aku:
> 14.2V ze swiatlami
idealnie jest, więc nie wiem gdzie masz klopot
Hmm ostatnio rozrusznik slabo krecil po nocy przy 1.5 st C tak jak by aku byl rozladowany(swiece zarowe sprawdzalem), no i wczoraj ta kontrolka zaczela swiecic....podobnie mialem zeszlej zimy (pieprz..ne Delco angryfire.gif ) no nic narazi nastawilem na prostownik(4A prad ladowania) aku(Bosh silver 680A 74Ah) na 3 - 4 godziny i zobacze co sie bedzie dzialo
> (pieprz..ne Delco ) no nic narazi nastawilem na prostownik(4A
Przyjrzyj sie szczotkom w rozruszniku i polaczeniom pradowym na linii aku - rozrusznik
Witam .ipodpinam się.
Ok. a w jaki sposób się tam dostać , od gory ,zdołu czy wykręcać rozrusznik .
> rozrusznik .
To zależy jak masz wygimnastykowane rączki smile.gif Od góry też się da.
nad rozrusznikiem mam jakiś" daszek" tak że niewidać połączeń kabli
Oooo... a u mnie nie ma.
To sprawdź od spodu.
Nie pozostaje nic innego tylko jakaś gimnastyka ,bo dojście tam jest ciaaaasne.
Dzieki!
PS. A gdyby niedało się dojść ,czy dodatkowy + z altka na aku wniczym nie przeszkodzi?
W niczym. O ile będzie dostatecznie gruby oraz zadbasz o jego pewne i czyste zamocowanie do alternatora i akumulatora.
