pomocy!! zagotowala mi sie brava i teraz wcale nie chlodzi
nie dawno przeprowadzilem sie do wawy wraz ze swoja brava i postawilem ja pod blokiem na tydzien potem chce jechac do domu wsiadam cyk odpalam jade na cpn wjezdzam na pulawska patrze temperatura rosnie patrze juz ponad 90 C wjezdzam na cpn zalalem temperatura na max prawie zjechalem na ursynowska i patrze i nic nie chlodzi wentylator nie chodzi co jest??? pomocy poczekalem az silnik ostygnie i jakas dojechalem do domu bo bylo minut drogi ale i tak temperatura poszla prawie na max potrzebuje pomocy bo nie znam zadnych warsztatow na wierzbnie i nie wiem jak dostarczyc tam samochod bo raczej nie da sie niem jechac bo sie zaraz zagotuje sick.gif
> tylko?? nie wydmuchnelo mi uszczelki z pod glowicy??
tego nie wiem...,
a poziom płynu kiedy ostatnio sprawdzałeś...
zawsze byl oki frown.gif i jeszcze jedno jak odkrecilem korek od chlodnicy i zapalilem silnik to woda podniosla sie i zaczela sie wylewac
> zawsze byl oki i jeszcze jedno jak odkrecilem korek od chlodnicy i
tak powinno być..,stawiałbym na termostat,myślę,że się nie otworzył i na małym obiegu płyn się zagotował...
no i co mam teraz zrobic?? sam chyba nie wymienie bo nie mam kluczy
na śmietniku jest manual z wymiany termostatu w 1.4
> sie zaraz zagotuje
O ile pamiętam, na al. lotników był warsztat, kilka razy naprawiałem tam samochód i byłem zadowolony. To było kilka lat temu.
a nie zna ktos warsztatu blizej broniwoja??
> apropo wie ktos jakim nimbusem trzeba odkrecic ten termostat??
> termostat_wymiana_14_12V.pdf
1. Nie linkuj na forum śmietnika.
2. Znajdź warsztat, który Ci wymieni termostat, wystudź silnik, włącz ogrzewanie na max(przy obecnych pogodach to sama przyjemność), nadmuch z zewnątrz na max i powoli dojedź do warsztatu jak Ci się ugrzeje to musisz się zatrzymać i znowu poczekać aż ostygnie.
Pozdrawiam BAS
ps. Ogrzewanie od samego początku niech działa to będzie się woniej nagrzewał.
> ostygnie.
> Pozdrawiam BAS
> nagrzewał.
ta super 1 nawet jak bylo ponad 90 C ogrzewanie bylo zimne a po druge nie dojade z takim czyms z jednej aleje niepodleglosci z drugiej remontowana pulawska wiec latwo mowic
To może w nocy?
Pozdrawiam BAS
Skoro przy 90 st. nadmuch był zimny to masz zapowietrzony układ chłodzenia (wersja optymistyczna) lub czeka cię wymiana termostatu - czy wiatrak włącza się po osiągnięciu tej temperaturki ?
wymienili mi termostat i wszystko gra najwazniejsze ze nie wywalilo uszczelki zeby.GIF
> uszczelki
objaw ten sam zaprowadziłem do warsztatu i czekam na diagnozę myśle że to termostat -jak odpowietrzyć uklad fiat brava 12v(1997r)
na smietniku jest opis jak odpowietrzyc uklad mudl sie teraz zeby ci nie wydmuchnelo uszczelki pod glowica mi na szczescie nie bo to nie waski koszt uszczelka 60 ok.gif wymiana 300 no.gif
