filtr gazu
> czy wie ktoś jak wymienić filtr gazu?
1. Kupujesz nowy
2, Zakręcasz dopływ gazu przy butli
3. odkręcasz przewody i wyciągasz stary filtr
4. wkładasz nowy i dokręcasz przewody
5. odkręcasz zawór gazu
6. sprawdzasz pianką szczelność łączeń które wcześniej rozszczelniłeś.
> 1. Kupujesz nowy
> rozszczelniłeś.
Najlepiej jeszcze pomiędzy punktem 2 a 3 wypalić gaz z przewodów aż do zgaśnięcia silnika waytogo.gif
> Artur - najlepiej u gazownika
Samemu . To takie proste.
Nie ma śmiacia - ja wymieniałem u gazownika bo pojechałem na regulację i pomyślałem, że zanim to zrobię to doprowadzę do należytej przepustowości obydwa składniki mieszanki.
żależy jak dla kogo - jeżeli Ci szwagier podpadł to niech sie sam pobawi shhh.gif
Ja wymieniam zawsze sam, ale po 5-ciu latach oring na śrubie filtra się zużył i mi się gaz ulatniał spineyes.gif
ja robiłem to tak:
1. ustawiłem auto na polu (na dworze, na placu, na zewnątrz)
2. trzeba sobie zapalić palacz.gif (bo dopóki nie skończysz raczej nie pal)
3. rozkręć filtr najpierw delikatnie popuść i pozwól aż zejdzie gaz z przewodów i się ciśnienie wyrówna (elektrozawór trzyma wiec spoko to potrwa jakieś 10 min)
4. odkręć i wyjmij filtr + magnes na opiłki (schowaj magnes by się nie zgubił, weź filierek i podjedź rowerem, busem na stacje LPG gdzie mają filierki, pokaż facetowi swój i niech ci da nowy)
6. zapal samochód i niech przełączy się na gaz
7. sprawdź szczelność układu (możesz kupić specjalny płyn ale możesz również wziąć psik psik z wodą i ludwikiem i popsikać na łącza które wcześniej odkręciłeś jak sie pieni to dokręć a jak sie nie da dokręcić to popuść by gaz wydmuchał i zakręć z powrotem.
8. odsuń się od samochodu weź do ręki piwo i papierosa zapal i przy otwartej masce podziwiaj swoje dzieło.
PS
jak odkręcisz to zerknij na stan oringu czy nie jest uszkodzony
Widze ze masz doswiadczenie z LPG Chcialbym sie zapytac jak czesto trzeba wymieniac filtr gazu wg czasu czy km Pozdrawiam
Mi mówili ze co 20k ale z doświadczenia wiem ze co 10k już jest niezle usyfiony. Moj sposob zmieniania filterka jest podobny do tych tu opisanych, z tym ze jak mam wykrecony filterek to na moment! przekrecam kluczyk (wlaczony gaz) wtedy pod duzym cisnieniem sie gaz przemieszcza przez rurke wydmuchujac wszystkie syfy z niej. :-) (gazownik tak robil wiec to chyba bezpieczne i potrzebne). Za dokładnie to samo - zmiane filterka i przedmuchanie instalacji gazownik bierze 20 czy 25 zeta, wiec lepiej samemu zmieniac (filterek 6-9 zeta)
Jak sam Cie nie zmusi{przeważnie każdy wymienia jak coś sie zaczyna niedobrego dziać w pracy silnika oslabiony.gif}
> niedobrego dziać w pracy silnika }
> A przepisowo to co 10kkm.
10? Ja co 20 to najwcześniej.
Taka dygresja - zawsze jak wyjmuję stary filterek to jest on w kawałkach - góra, dół i wkład - odobno.
Zawsze myślałem - kurcze znowu za późno wymieniam, zdążył się rozpaść....
Ostatnio jak wymieniałem to oring miał dość i ulatniał się gaz. Tego samego dnia rozkręciłem to ponownie i ... filterek w kawałkach rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif Ten klej co łączy poszczególne części - puszcza w niskiej temp. Filterek "nie trzyma się kupy" już po pierwszych sekundach pracy. Na szczęście jak siedzi sobie tam w środku to jest ściśnięty i dzięki temu spełnia swoją rolę.
Są różne szkoły.
> Są różne szkoły.
A w praktyce zauważyłem że różny mamy gaz, jeden zasyfiony inny sporo mniej.
tak jest bo te filtry to straszny szajs
moj pierwszy nie byl w paru kawalkach, tyle ze byl made in italy
teraz wymieniam co 25kkm i jest ok
GP
Przed chwila rozmawialem z gazownikiem co zakladal mi instalacje Tomasseto Mowil mi ze nalezy wymienic filtr po 15 tys i jutro jade Zauważylem ze moje Uno nie ma mocy na LPG choc tankuje caly czas na stacji BP unikajac tankowania na nieznanych i byc moze filtr jest przyczyna Benzyne od pewnego czasu kupuje 98 i na tej benzynie lepiej chodzi silnik Wydaje mi sie ze jak ja mało jezdze to do czasu przelaczenia na gaz dam silnikowi lepsza benzyne
te Twoje 899 jest na gazie?
jak to sie sprawuje i ile spala na setke?
pozdrawiam
> pozdrawiam
Moje też jest - mogę i ja odpowiedzieć na te pytania? smile.gifgrinser006.gif
> pozdrawiam
Tak, na gazie. Instalka II generacji "Autronic', sprawuje sie znakomicie - dynamika (o ile można mówić tak mając 39 KM cool.gif ) taka sama jak na Pb, a spalanie to w granicach 6,0-7,0l/100
> Odpowiedz - będzie skala porównawcza
Dynamika, mimo zaciętej walki z regulacją - inna niż na no pb. Wyraźnie niższy moment w dolnym zakresie obrotów. Wyżej jest już porównywalnie a nawet lepiej na korzyść LPG - wniosek - kręcić, kręcić, kręcić!
Spalanie - Moje minimum to 5l/100km - to było półroczne testowanie, czy potrafię jeździć przepisowo i ultra lajtowo - wniosek - z 22-ma pkt na koncie potrafię rotfl.gif
Moje max to ok. 11l/100 (wszystko przy tej samej regulacji).
Autostrada, pełne obciążenie i non stop but w podłodze (140-150km/h) - 9,7 l/100km
Trasa w kraju nawet szybko - 6,6. Miasto bez większych szaleństw 7,5.
W zasadzie pali tyle ile ja chcę (w zakresie pomiędzy 5 a 11) - wszystko zależy od stylu jazdy i obciążenia.
> To jak z olejem - możesz i co 1.5kkm - z pewnością nie zaszkodzi
> mniej.
Od nowego roku wchodzą nowe przepisy jakości mieszanki i gaz zima-lato.
Do tej pory proporcje były mniej optymistyczne, bo było 60%butanu, a 40% propanu.Teraz ma byc po 50% tego i tego.tylko kto to sprawdzi biglaugh.gif
Jak najbardziej może byc przyczyną.
Koszt filterka to 7 zł, a ile za wymiane weżnie to nie wiem.
> Dokładnie.
> Zdarza sie.
> zima-lato.
> sprawdzi
> A i zarazem gaz będzie droższy o jakieś 15-20gr na litrze.
No i niech będzie, ale może będzie lepsza jazda. We włoszech gaz malina - na autostradzie sobie ciąłem 150 bez problemu cool.gif
I cena przystępna 2.18zł.
> U mnie na stacji też malyna.
> Zapraszam. Nawet rabat Ci dam.
> Nie no luz, 500km - to ja lecę
> Dojechałbyś na jednym zbiorniku do mnie.
> I wrócił do połowy, ale czy bym aby nie zasnął po drodze?
Serio zrobisz na jednym 750km?To jaka butla?
700 robiłem już kilka razy.
Butla mieści 36l gazu.
Czyli 40stka, to z bagażnika nie masz za dużo hmm.gif, czy w kole masz zbiornik. hmm.gif
> znakomicie - dynamika (o ile można mówić tak mając 39 KM ) taka
no rozumiem i fajnie ze tak to dziala, od jakiegos czasu przymierzam sie do gazu ale jakos na razie nie moge sie zgrac w czasie aby to zrobic.
> to zrobic.
> ile kosztuje na ten czas taka instalacja?
Zakładałem ponad 6 lat temu.
> Pojęcia nie wykazuję
> kurcze-jak to jest roznica miedzy I i II generacja???
> w sumie byloby dobrze iedziec co sie tam ma....
I jest na gaźnik regulowana śrubą. II do wtrysku z kompem i silniczkiem krokowym. Zdarza się, że do wtrysku zakładają I generację ale dla mnie to trochę bez sensu.
a dlaczego jedne instalacje przelaczaja sie po osiagnieiu odpowiednich obrotow, a inne po osiagnieciu odpowiedniej temperatury???? hmm.gif
> temperatury????
To zależy jak komputer ustawisz. U mnie w Lanosie (też miałem II gen.) mogłem ustawić przełączanie po obrotach, po temperaturze lub po jednym i drugim jednocześnie. Podobnie jest pewnie w każdej instalacji. Gazownicy wolą ustawiać po temperaturze bo to ponoć zdrowsze dla parownika ale i kosztuje więcej benzyny.
