Zbiorniczek do płynu spryskiwaczy
Witam wszystkich
mam problem wlewam wody do zbiornika i po paru godzinach wody brak a jak wleje mała ilośc wody to woda zostaje co myslicie o tym dziura w zbiorniku?
Co radzicie co z tym zrobic jak to sprawdzic i jak to ewentualnie usunąc prosze o pomoc i dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
> Witam wszystkich
> dziura w zbiorniku?
Wodę? i był pewnie przymrozek? no to masz po zbiorniczku, do wymiany lub sklejenia, a jak by ci cała zawartość uciekała może też przez silniczek już przeciekać. Odchyl lekko nadkole i zobacz co się dzieje i będziesz wiedział co do wymiany lub naprawy
> Witam wszystkich
> dziura w zbiorniku?
zdjemin nadkole i sprawdz czy pompka nie cieknie
Żle napisałem wlewałem normalnie plyn do spryskiwaczy zima normalnie zimowy jakie to sa koszty jak nowy zbiornik albo pompka?
zobacz sobie na allegro. sa komplene zbiorniki z pompkami i wszystko osobno.
najpierw sprawdź zbiorniczek, może gdzieś po prostu pękł i sobie płyn podcieka.
Zdejmij koło, nadkole i wtedy spróbuj nalać płynu, i nim spryskać szyby - wtedy się wyjaśni czy to zbiorniczek czy pompka
Czasem lubi też psuć się zaworek,który ma utrzymywać płyn w przewodach(i płyn znika) confused.gif
ja ostatnio zaobserwowałem że muszę długo pompować płyn żeby zaczął spryskiwać szyby, tak ja by go w przewodach nie było...
Gdzie jest dokładnie ten zaworek ulokowany??
albo na przewodach zaraz przy zbiorniczku płynu, a jak tam nie będzie to sprawdzić trzeba po przewodach od zbiorniczka do 'wylotu'.Już dokładnie nie pamiętam wiem że np w SQN jest niedaleko chłodnicy. Będzie to taka mała rzecz wielkości 1/2baterii R6 i kosztuje w granicach 14zł(raczej nienaprawialna)
> zaworek kosztuje 6pln albo i mniej jak dobrze poszukasz
nie wiem może sie mylę raz kupiłem za 5zł a na drugi dzień zaczął lecieć po rozebraniu okazało się że membrana wewnątrz podtopiła się(od płynu).Mam teraz za 14 i jest ok, już rok. hehe.gif
jestes pewny ze mowisz o takim zaworku jak tutaj http://www.allegro.pl/item263946877_zaworek_zwrotny_spryskiwacza_fiat.html jak ci sie udalo to rozebrac takie malenstwo icon_eek.gif
> Lata doświadczenia : w FIATach
To dobry jesteś ja jak mój rozebrałem to sie złożyć nie dało bo był na gorąco sgrzeany i jeszcze uszczelka poszła 270751858-jezyk.gif
tak ja też jak ten zaworek rozebrałem to o złożeniu nie było mowy,chciałem założyć ustnik od alkomatu,ale się nie udało wink.gif
  • 3 tygodnie później...
Odgrzewam temat...
spryskiwacze nie działały od jakiegoś czasu
ale dziś postanowiłem sprawdzić co z nimi nie tak...
no więc...
na pewno delikatnie cieknie z pompki tylnej ( ona i tak nie działa od x lat tylko jest przeprowadzony wężyk wyżej niż wlew by nie ciekło z niego )
ale jak próbowałem uruchomić pompkę od przednich na krótko ( kable prosto z aku podpiąłem ) to też nie ma ochoty zadziałać...
Ale pamiętam że jak od czasu do czasu uruchamiałem przez wajchę w środku auta to zdarzało jej sie działać ( pompce ) przez kilka chwil raz na jakieś 10 prób
da się wymienić samodzielnie pompkę ( ona jest mocowana na wcisk o ile pamiętam )
czy się nie bawić i kupić jakąś używkę
> Odgrzewam temat...
> no więc...
> ciekło z niego )
> ile pamiętam )
ja swoja pompke zaadaptowalem od fiata 126p i dzial juz rok bez zarzutow. A uzywam srednio raz na 2-3 dni
do sprysku przod po prawej stronie przy tym precie do podparcia machy, do sprysku tyl przy pasie przednim, mniej wiecej na jego srodku
Czyli rozumiem że aby wymontowac zbiornik spryskiwacza to musze odkręcic koło i nadkole plastikowe wtedy dostane się do zbiornika i będę mógł go bez problemu wymontować zbiornik ??? czy coś jeszcze?
> czy coś jeszcze?
styka, potem bedzie go trzymala taka "podpora" metalowa ktora jest przykrecona do blotnika i do nadkola wewnatrznego , druga nakretka widoczna bo trzyma ucho od zbiornika
