jaki plyn ?
Jaki płyn kupic do chłodnicy...teraz mam żółty, co to jest ?
Dodam ze z poprzednim wlascicielem nie mam kontaktu. Czy plyny mozna mieszac czy lepiej sposcic poprzedni i nalac nowy ?
I prosil bym o jakies konkretne nazwy plynow.
Prawie jakikolwiek wink.gif Fiat zaleca paraflu, ale chyba jest dosyć drogi. Wiele osób używa Prestone, też ponoć bardzo dobry płyn. Inni używają rodzimych polskich produktów, na przykład Petrygo. Tanie, łatwo dostępne.
Nie mam pojęcia...
Płyny generalnie nie są drogie, sugeruję wymianę całości.
Słyszałem tak: Płyny można mieszać, o ile oparte są na tym samym rodzaju glikolu. Szczegółów jednak nie znam... Proszę o sprostowanie, jeżeli napisałem głupotę wink.gif
Podałem wyżej. Generalnie w archiwum znajdziesz wiele informacji na ten i inne tematy wink.gif
Obojętne.
Tak.
zatęchnięta woda??
ps. jaki masz silnik??
Czy plyny mozna
Nalać nowy
fiat stosuje Paraflu
Polecam Prestone
Musisz co najmniej zbadać temperaturę zamarzania tego płynu co masz. Nie wiesz jak się zachowa podczas mrozów. W najgorszym przypadku może rozsadzić silnik. Radziłbym się pospieszyć, bo ponoć Indianie już dwa lata chrust zbierają.
W lato mechanik kazał dolewać wody destylowanej, przy obecnych temperaturach nie polecam.
Nie mieszaj!! Kup nowy i zalej,mniej roboty bedziesz mial...ja mialem jakies cholerstwo pomaranczowe i juz bylo min a nie dolewalem bo na zime i tak mialem zmienic i jechalem na wies do rodzicow i tam mialem to uczynic,stanalem w korku i temp mocno skoczyla wiec dolalem nowego.Zważył sie i zrobiła sie w zbiorniczku taka spieniona maz ciezkousuwalna.Trzy razy plukalem chlodnice, a za czwartym wsadzilem waz, odkrecilem wode,odkrecilem korek od chlodnicy i odpalilem auto.Czekalem az zacznie leciec czysta woda bez syfu dopiero potem zalalem nowym plynem,mialem troche dlubania i stresu tak wiec przestrzegam nie warto.Tym bardziej ze kiedys bylo borygo i petrygo, a teraz jest roznorakich pelno, na glikolu, bezkrzemianowe i inne wiec mozesz miec to samo co ja jak bedziesz mial niefarta
. Czy plyny mozna
co do nazw to jest ich wiele i wybór też.....
jeśli masz żółty lub pomarańczowy....to nie możesz go mieszać z niebieskim...lub zielonym... (takie organoleptyczne określenie kolorów zlosnik.gif)
te ciemne są na glikolu i mozna je mieszać.....
jasne też mozna mieszać.....
czyli w najgorszym przypadku gdybyś musiał, dobierz obojętnie jaki ale pod kolor....
najlepszym rozwiązaniem jednak jest wymiana na nowy.....
Ja mam Dynagel2000 i nie narzekam.
W piatek byłem na przeglądzie w ASO i mechanik myślał że to Paraflu (niebieski kolorek) z badań wyszło -35oC.
Producent podaje -37oC a płyn ma 1,5 roku.
A co myślicie o wynalazkach z logiem Carrefoura? Dziś kupiłem do chłodnicy i spryskiwaczy. Niby też na -32C (chłodnica) i -22C (spryskiwacz), ale ile w tym prawdy to nie wiem. W czasie wakacji dolałem trochę wody i wolę spuścić wszystko.
Kolorek niebieski.
Na wstepie dziekuje wszystkim za odpowiedzi. bardzo mi pomogly. w koncu zdecydowalem sie na odciagniecie poprzedniego i zalanie nowym. A kupilem taki :
zaplacilem 13 zl za litr ktory zmiescil sie wzasadzie idealnie
Yyyyy... czegoś nie rozumie... Tylko litr Ci wlazł do chłodnicy? W książce pisze
Układ chłodzenia 7l (do mojego 1.6)
Różnica siedmiokrotna.
7l?Kurka...ja spuscilem z marychy to co bylo,dmuchnalem w korek by wylecialo do reszty i zalalem...cale 4,5 l weszlo.Zamarznie mi w zimie? shocked.gif
> zimie?
zlewałeś z chłodnicy?? czy bloku silnika??
Odkrecilem tylko korek od chlodnicy...:(
