strzały na gazie
jak w temacie.
dlaczego strzela?
swiece nowe, przewody nowe, filtr nowy, po regulacji u gaziarza, mieszanka ustawiona.
rece i cyce opadaja.
auto to ford ka 2001 (1.3l), instalacja II gen Romano. tak wiem wiem, ze to II gen to wielopunktu. ale chodzil dobrze, az do pewnego momentu.
co moze byc jeszcze przyczyna strzalow?
strzela zwykle przy ruszaniu spod swiatel.
mechanik upatruje problemow w elektryce.
dodatkowo na beznyznie tez czasem strzeli.
> jak w temacie.
> dlaczego strzela?
> momentu.
> hilfe
cewka zapłonowa ??
> cewka zapłonowa ??
albo aparat , może ma pękniętą obudowe i iskra ucieka pod obciążeniem hmm.gif
Do cewki podchodził bym ostrożnie,u mnie w marei strzela kiedy zdejmie się nogę z gazu na PB i na LPG i na pewno to nie cewka bo kupiłem i nie potrzebnie-gazownik polecił sprawdzenie kompa z auta bo pewnie dostaje błędy-ale z kąd niewiem.gif
jak nie cewka to może świece z mniejszą przerwą spróbować,
Tak jak kolega wcześniej radzi-zmień o 0,1 odstęp na świecy na mniejszy
> jak w temacie.
> dlaczego strzela?
> momentu.
> hilfe
Takie objawy miałem jak przeskoczył mi pasek rozrządu.
> cewka zapłonowa ??
a wiesz jak ja sprawdzic? na forum forda ka jest niewieli ludzi, ktorzy maja pojecie o czymkolwiek frown.gif
ee w 2001 roku aparaty?
chyba jest bezrodzielaczowo.
mniejsza tzn. jaka? 0.8mm
zalozone sa iskry. pewnie mechanik nie sprawdzil odleglosci elektrod :/
tam jest łancuch.
bo to najlepiej kupić gotowe do gazu z mniejszą przerwą. iskra tez takie robi http://www.iskra-kielce.pl/pr_swg.php odstęp chyba 0,7
witam !! do forda tylko i wyłącznie świece i przewody MOTORCRAFT , zadne ISKRY lub inne , co do cewki , to najlepiej podmiana na inną . co do silnika , czy to jest silnik 1.3 , czy 1.25 zetec e ?? . orginalne świece + przewody = 99.99 % powodzenia , jest jeden problem , cena . pozdrawiam 20.GIF
> tam jest łancuch.
witam !! nie doczytałem że jest łańcuch , a jak tak to silnik 1.3 endura ( prawdopodobnie ) czyli tak j.w. świece + przewody orginał . pozdrawiam
> dlaczego strzela?
napisze tak, sc 1.1 lpg nowe swiece ngk, przewody nowe ngk, filtr gazu nowy i co?? strzelal.
Jak gaziarz pytal czy wszystko z tych rzeczy jest ok zarzekałem sie ze tak a okazalo sie ze kabelki mialy przebicie, wieczorem dyskoteka az milo zlosnik.gif kupilem kabelki sentech i zmieknely wszystkie problemy zlosnik.gif
Dlatego dobrze sprawdz te najlatwiejsze do sprawdzenia sprawy nim zainwestujesz w te drozsze cool.gif
pozdro
> 0,7
mechanik kupil wlasnie do gazu.
wczoraj sami sprawdzalismy swiece i przerwa byla od 0.3mm do 0.5mm. ustawilismy na 0.7mm i dalej napieprza frown.gif.
kable zalozyl janmory do gazu. wiem wiem, naczytalem sie o janmorach ale dyskoteki w nocy nie widac.
ale cena motorcrafta moze zabic frown.gif.
czy Twoej stwierdzenie oparte jest na doswiadczeniu czy zaslyszane od kogos?
u mnie niestety powiedzenie, ze "ford gówno wort" sprawdza sie doskonale angryfire.gif
silnik to 1.3 endura - taki sam jak we fiescie.
> ale cena motorcrafta moze zabic .
> kogos?
> doskonale
witam !! ford + gaz = MOTORCRAFT ( co do forda , to samo powiedzenie podobno dotyczy też opla ) 20.GIF
> > zna się, pracuje w branży
ale nagana wzrokowa boje_sie.gif i tak ci się należy, ty wiesz za co
> ale nagana wzrokowa i tak ci się należy, ty wiesz za co
witam !! jak będziesz chciał kontrolować luzy , to pisz na pw , jakoś się możemy spotkać , mamy w końcu niedaleko . pozdrawiam !!! sorry , sorry 20.GIF
> !!! sorry , sorry
poza tym nie chwalac opla, przez 2 lata przeturlalem sie tym 13 letnim trupem ponad 60kkm, pojechalem w tym roku do skandynawii i ani pisknal.
poza tym to cudne forum astry na autokaciku pozwoli rozwiazac prawie kazdy problem (no poza moim z nierownymi obrotami, ktory zostal zignorowany grinser006.gif)
ale wracajac do tematu.
dlaczego jedne auta stzelaja, a inne nie? co takiego rozni te auciska, ze tak sie dzieje?
a gdybym dal do tego forda metalowy kolektor to przestanie stzelac?
poza tym jak swieca jest nowa i nowe przewody to co za roznica czy beda to motorcraft czy ngk czy bosh? przeciez motorcraft nie robi tych rzeczy z nie wiadomo jakich materialow.
> no wlasnie, a gdzie rym? bez rymu sie nie liczy
> i ani pisknal.
> zignorowany )
rym jest!! mówi się że " opel i ford g.... wort , a co do świec i kabli to fordy naprawdę chcą jeżdzić na motorcraftach , nie czemu , ale tak jest. wymiana kolektora nic nie da , trzeba najpierw znależć przyczynę strzałów , w twoim przypadku sprawdż jeszcze czy w wyniku strzałów nie spadł jakiś przewód podciśnieniowy z kolektora ssącego , może to być powodem zubożenia mieszanki i w konsekwencji kolejnych strzałów.pozdrawiam !! p.s. dlatego wolę mojego opla hehe.gif
czyli strzaly wystepuja tez z powodu ubogiej mieszanki?
w moim przypadku chyba jest raczej bogata bo pali 13-15l gazu/100km frown.gif.
chodz gaziarz twierdzi, ze mieszanka jest ok.
tak się składa rze Motorcraft nie robi żadnych rzeczy cfaniak.gif to jest pakowacz nie producent
A co do świec rzeczywiście silniki Forda chodzą najlepiej na Motorcraftach, nie wiadomo dlaczego. Pomijając fakt że Ford spitolił te Zeteci dlatego sa ciągłe problemy.
To kto robi te kable które pakuje motorcraft? Jakiś noname?
kable wysokiego napiecia nie wiem kto, najprawdopodobniej koncern Carol Cable który jest częścią koncernu USA który m in okablował tame Hoovera. Jest to najwiekszy producent kabli na świecie i gross kabli na rynku pochodzi z jego fabryk, nawet te bardzo znane brandy.
Generalnie kable na OE sa robione na metry i zagniatane kańcówki, nikt z wielkich nie może powiedzieć, że robi kable na OE i to samo mamy w pudełkach na półkach w sklepie.
Na 100% dla przykładu, świece dla Motorcrafta sa robione przez Autolite i NGK
> Autolite i NGK
no to jaki czort, ze jak mam zalozone ngk to strzela. doradzaja wymiane swiec na motocraft'a. przestanie strzelac bo zamiast ngk bedzie mialo napis motorcraft?
znacie moze jakiegos magika od fordow we wro?
"pakowacz" - coraz częściej występujące słowo w rynku motoryacyjnym.... zlosnik.gif A jakie prawdziwe.. ok.gifok.gifok.gif
akurat do wiekszosci silnikow forda na naszym rynku robi autolite, latwo poznac, jak swieca jest czarna to autolite, jak jest zwykla i ma napisane NGK to wiadomo kto zeby.GIF
kto?
> jak w temacie.
> dlaczego strzela?
> momentu.
> hilfe
Miałem identyczny problem i też szukałem przez 3 miesiące. U mnie kabel czujnika położenia wału dostał się między silnik a obudowę chłodnicy i wzięlo go przytarło. W monencie ruszania, silnik się zwykle mocniej zakołysał, zapłon głupiał i strzelało. Poprawilem położenie kabla i jak ręką odjął. Co ciekawe strzelał tylko na lpg. Na Pb nie występowały żadne problemy.
> kto?
a czy mozesz dokladniej opisac gdzie ten przewod sie znajduje?
pogoda nieszczegolnie sprzyja kladzeniu sie pod auto. ale bede musial bo jest coraz gorzej frown.gif
moze masz jakas fotke?
Witam...!!! Fiat Marea 1.8 gaz zwykły (II gen) i strzela od roku.
I tylko wtedy gdy gaszę na gazie i za chwilę zapalam z benzyny (tylko tak sie da u mnie) gdy postoji wiecej niż około 10 godz - to odpali normalnie - gdy krócej to strzał. Ja sie powoli przyzwyczajam - gasze na benzynie i potem kłopot z głowy - ale benzyna kosztuje a czasem sie zapomni - i strzał. Wymienili mi gazownicy emulator ale nic z tego... świece boscha nowe - przewodów nie ma bo cewki na swiecach są bezpośrednio. Najlepsze że zawsze odpada kolektor z łączników gumowych i pieć minut roboty bo tylko lekko łomem pomóc i siedzi - ale ile tak mozna. Jak jadę do gazownika to nigdy nie strzeli i facet myśli że lekko mi bije ale na drugi dzień znowu to samo. yikes.gif Jazda na całego - a zona robi prawo jazdy i strach sie bac co zrobi jak jej strzeli....fantastycznie. Elektrozawór sprawny raczej bo sprawdzali ale i tak chyba to kwestia zbierającego sie gazu w kolektorze po wyłączeniu - potem pewno dojdzie benzyna przy zapłonie i mieszanka na strzał odpowiednia i bum. Parownik nie ruszany od początku - to jest 80 tys - może membrana - ale sam nie wiem. Osad z parownika był spuszczany... ciekawe czy jest na to rada czy pozostaje gaszenie na benzynie!!! Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to dzieki z góry.
