Stuki dochodzące z przodu podobne do spadajacych ziemniaków
prosze tylko nie piszcie że było to setki razy bo szukałemi nic podobnego nie znalazłem.otóż chodzi mi o to że jak jade ponierównościach,dołkach itp centralnie z przodu jak by spod kół dochodzą dźwieki które mogę porównać (nie śmiać się z mojej fantazji grinser006.gif)odgłosu spadających ziemniaków na drewniany podest,takie tłuczenie-jest identyczny efekt.co to może byc?
> podbijam
Ja obstawiam łączniki stabilizatora lub końcówki drążka kierowniczego.
> kierowniczego.
czy robocizna tego kosztowna?bo czesci to pewnie drobne:)
czy polecacie jakies konkretne firmy tych części czy brac jak leci?:)
> fantazji )odgłosu spadających ziemniaków na drewniany
luz na połączeniu drążków kierowniczych i przekładni ; złap ręka w tym miejsu drążek i spróbuj poruszać nim góra - dół . Jeśli wyczujesz luz lub "przeskakiwanie" znalazłeś przyczynę stuków
w tym miejscu to ja bym w kolejności obstawiał:
1 - łącznik stabilizatora
2 - końcówka kierownicza
3 - sworzeń wahacza
wymiana nr1 to banał
wymiana nr 2 i nr3 to już wiecej pracy, ale wykonalne w domowych warunkach - no i trzeba zbieżność po wymianie ustawić na nowo
pojedź do najbliższej stacji diagnostycznej na szarpaki - za 20 pln będziesz wiedział wszystko...
> 3 - sworzeń wahacza
czy przy wymianie tych częśći mozna jeszcze coś "przy okazji" wymienić tak profilaktycznie?
jak zależy ci na jakości części a nie na jej cenie to brać : swag, TRW, febi
jedź na diagnostykę, zmień co potrzeba - jeżeli chcesz profilaktycznie, to jeżeli masz np. walniętą jedną końcówkę to wymień obie...
ja tam mam zasadę prostą - nie psuje się, nie ruszaj (nie dot. wymian typowo eksploatacyjnych)
powodzenia
Łącznik stabilizatora wymienisz sam w 15 min (no może 30), Końcówkę drążka kierowniczego w zasadzie podobnie, sworzeń wahacza nie wiem. Okazji do wymiany innych części przy okazji tych wymienionych wyżej raczej nie ma.
dziękówka-wszystko na temat - diagnostyka i wymiana
Po diagnostyce wyszło że to końcówka drążka - prawa, a że lubie mieć wszystko na tip top to wymieniłem od razu obydwie-prawą i lewą.
Koszt wszystkiego - 2szt drążków, robocizna plus oczywiście zbieżność wyniosło mnie 150zł.
czy to dużo?
drążki firmy:
> czy to dużo?
> drążki firmy:
Witam!
Ja juz 3 razy pytalem sie w ASO Gdansk o zbieznosc i nie chca sposcic = 150zl buu.gif
> cena dobra , części jakościowo również
> Po wymianie przestało stukać?
> Witam!
> = 150zl
Zrób poza Trójmiastem, ja w Malborku na rafinerii zrobiłem za 60 zeta a robią to dobrze i nie na odwal.
> czy to dużo?
Czyli za same końcówki zapłaciłeś 35/40zł szt. - Tyle kosztuje MOOG.
Ja w tej cenie wolał bym MEYLE.
TRW kosztuje do 80 zł - i nie warto... MEYLE zdecydowanie przewyższa jakością oraz trwałością
popularnego Lucas'a.
Tak czy inaczej ukłony i chwała Ci kolego za to że nie wziełeś złomu za 20 zł.... bo ostatnio tendencja na
części najtańsze jest wzrostowa... a niestety na zawieszeniu w PL nie da się zaoszczędzić...
> Witam!
> = 150zl
Najlepszy sprzęt do ustawiania zbieżności w Gdańsku oraz przyzwoite ceny znajdziesz w CNF i cena jest zdecydowanie niższa od 150 zł. W styczniu u nich płaciłem 70 zł.
Polecam wszystkim znajomym ten serwis jeżeli chodzi o geometrię i jeszcze nikt się nie zawiódł.
Mam pytanko u mnei stuki sa podobne stwierdzono niby przekladnie ale czytając ten post i wcześniejsze wygląda że są to końcówki drążków - rozumiem ze luz poziomy to przekładnia a pionowy drążki ??? Jak to jest ztym tak naprawde po czym poznac czy przekładnia czy drązki . W dodatku kierownica lata po 3cm lewo prawo
> TRW, febi
Ani TRW ani Febi Ani tym bardziej Swag Jak już to Lemforder
Swożeń oryginalny wymieniałłem na TRW i okazało się że był suchy fabrycznie i zaczął skrzypieć. Ale to jak skrzypieć ludzie się oglądali za mną. Po oględzinach okazało się również że Tuleja Wahacza Febi też padła.
Po rozmowach z prawdziwymi fachowcami padło na Lemfordera i jak narazie zero wpadki.
