pompa wtryskowa
do czego sluza te dwa elementy zaznaczone na obrazku
kolega sprezentował mi pompe wtryskowa ale od silnika 1.6D. Pompy wygladaja bardzo podobnie tylko ta od 1.6 nie posiada tych dwóch elementów.
> elementów.
O ile wiem to:
Ten element na dole pompy to jest uklad odcinania paliwa gdy wylaczamy silnik - po prawej jest podlączenie elektryczne pod elektrozawór. Mysle ze kazda pompa wtryskowa z tamtych lat powinna miec ten uklad bo inaczej nie mozna byloby wylaczyc silnika smile.gif
Na gorze natomiast nie jestem pewny.. albo sterownie wolnych obrotów na zimnym-cieplym silniku albo sterowanie obrotow silnika - ilosc dawki wtrysku paliwa
> O ile wiem to:
> silnika
> Pozdrawiam
Jednak chyba to cos na dole to ma zwiazek z tzw "przyspieszaczem" aby ulatwic rozruch na zimno. Poniewaz pompa od 1.6 zamontowana i silnik gasnie tak jak powinien.
Ta część na dle pompy do "przestawiacz początku tłoczenia" zwanego popluarnie kątem wtrysku. Przestawia "zapłon" dla zimnego silnika. W tym wykonaniu diałanie jest "termoelektryczne". Po podłączeniu zasilania do tego czarnego elementu, po chwili wysuwa się trzpień który przestawia zaworek w tym cylinderku. Trzpień napędzany jest "termicznie" od rozszerzającej się substancji - tak jak w termostacie. Substancja ta jest podgrzewana elektrycznie. Przy czym jeżeli silnik ciepły to trzpień się nie chowa..
Jak widać czym zimniej tym później trzpień sie wysunie i tym dłużej silnik chodzi z przestawionym PT (początkiem tłoczenia)... Cóż za wspaniałe analogowe rozwiązanie wink.gif
