Jak odpowietrzyć nagrzewnicę w Uno 1,4?
mam pytanko. Posiadam Uniaka 1,4 i jak dodaję gazu i odejmuję to słychać jakies bulgotanie. Czy to moze byc zapowietrzona nagrzewnica? Jeśli tak to jak ją odpowietrzyć? Czy w Uno 1,4 jest jakiś zaworek, jeśli tak to gdzie on się znajduje? A jeśli nie to jak to należy zrobić.
Z góry wielkie DZIEKI za odpowiedz
> jakiś tekst
> mowiac krotko w uno z silnikiem 1,4 bedzie bulgotalo
Ja ten problem rozwiązałem już jakiś czas temu rotfl.gif (ale działa !)
> Ja ten problem rozwiązałem już jakiś czas temu (ale działa !)
To najważniejsze.
Ja tam mam 1.4 tylko jeden biedny odpowietrzniczek i nic mi nie bulgocze.
P.S. Gratuluję rozpórki
> I jak go obsługujesz? Puszczasz parę w komin raz na jakiś czas?
No właśnie piękno tej idei polega na tym że to jest odpowietrznik AUTOMATYCZNY.
> jakiś tekst
Widzisz Panie W -problem polega na tym, że w 1,4 nie ma ww zaworków-odpowietrzników. Pozostaje przyzwyczaić się lub.... zastosować Twój patent. Lub odpowietrzać na podniesionym przodzie - ale... po jakimś czasie i tak sie zapowietrzy.
No wiem że nie ma, w artykule który przytoczyłem jest o tym wzmianka - podniesiony przód.
Jeśli jest w 1.4 miejsce, na wstawienie odpowietrznika to obowiązkowo to zrób - super wygoda.
Mam pytanie... Czy ten odpowietrznik pasował gwintem? czy trzeba było jakoś przerabiać ? 270635636-JUMP2.gif
> jakoś przerabiać ?
Nie pasował.
Oryginalny odpowietrznik to była śrubka plastikowa fi 6mm, ale mi się urwała (na OZU w Cesarce była para spod maski spineyes.gif).
Ten odpowietrznik jest z układu centralnego ogrzewania - montuje się je przy kaloryferach, jakieś 15zł.
Pomiędzy przewód układu chłodznia a odpowietrznik dałem uszczelkę gumową a sam odpowietrznik przykręciłem od góry (odpowietrznik jest rozbieralny) właśnie śrubką stalową 6mm, jedyne co musiałem zrobić to przewiercić ją wzdłuż na wylot cienkim wiertełkiem.
> urwała (na OZU w Cesarce była para spod maski ).
Pamiętam - sam ten stary rozwiercałem.
