Focus-nawiew na szybę
Od kwietnia bodajże jestem szczęśliwym właścicielem focusa rocznik 2003. Ponieważ idzie zima (a właściwie pogodowo już jest jak w zimie) częściej korzystamy w samochodach z opcji nadmuchu/nawiewu na szybę. I w moim autku zastosowano dziwny patent, jak skierujemy powietrze na szybę to automatycznie załącza się nam klimatyzacja. Innymi słowy: jeżeli wybieramy opcję nadmuchu na szybę, to klimatyzacja automatycznie się włącza, nie ma możliwości skierowania nadmuchu na szybę bez włączenia się klimatyzacji. Dziwne to rozwiązanie. Podobno w starszych focusach było normalnie, dopiero od któregoś tam roku zastosowano taki patent. Nie jest to szczęśliwe rozwiązanie, nie mamy wyboru, możliwości ustawienia nadmuchu powietrza na szybę bez włączenia klimy. A wiadomo klima zwiększa zużycie paliwa, no i silnik traci co nieco na mocy. Pozytywnych aspektów zastosowania tego patentu nie znajduję. Chyba, że Wy jakieś dostrzegacie???
Pzdr.,
RABLIW
Ja mam na to odpowiedź: Foca jak w podpisie z możliwością włączania i wyłączania klimy w każdym mozmencie ale... bez włączonej klimy niemiłosiernie parują szyby, szczególnie przednia. Szyba bez włączonej klimy paruje i to bez znaczenia czy zimne czy ciepłe powietrze leci. Dopiero po nagrzaniu jest lepiej i klimę można wyłączyć.
Duża wilgotność powietrza powoduje że szyby parują a klima .. no cóż.. klima osusza(pozbawia wilgoci) powietrze.
> Witam,
> dostrzegacie???
> Pzdr.,
> RABLIW
A w czym ci ta dzialajaca klima przeszkadza ?? Ja ustawiam na szybe (klima wlacza sie automatycznie), jak szyby odparuja, to ustawiam na szybe i nogi (wtedy klima sie wylacza)
A przy stawionym nadmuchu na szybe nie da sie wylaczyc klimy, owszem diodka gasnie, ale klima i tak dziala. Tak bynajmniej jest we wszystkich fokach, z ktorymi mialem do czynienia.
Przy nadmuchu na przednią szybę załącza się klimatyzacja ponieważ wydmuchiwane jest powietrze suche a nie wilgotne z kabiny lub z zewnątrz,
jeśli masz ogrzewaną przednią szybę to skorzystaj z tego, efekt taki sam a powietrze możesz skierować na inne części kabiny.
> Witam jakiś tekst tutaj jest opis jak to unieszkodliwić
> Trzeba sie logować. Jeśli mógłbyś przekopiować było by łatwiej
prosze bardzo
Quote:
Ponieważ strasznie mnie denerwują w samochodzie wynalazki pseudointeligentne, postanowiłem unieszkodliwić jeden z nich.
Czy ktoś zastanawiał się po kiego grzyba klima włącza się automatycznie przy ustawieniu nawiewu na szybę przednią i w dodatku nie zapala się przy tym lampka kontrolna na przycisku klimatyzacji?.
Rozwiązanie problemu jest bardzo proste.
1. Należy zdemontować panel z pokrętłami sterowania nawiewu i klimatyzacji. Temat był opisywany wiele razy, przypomnę tylko, że należy wyjąć radio i odkręcić 4 wkręty w narożnikach powstałej po jego wyjęciu dziury.
2. Następnie delikatnie wyszarpujemy panel, odczepiamy złącza elektryczne od zegarka i przycisku włączania świateł awaryjnych.
3. Odchylamy panel górną częścią do siebie, tak, aby uzyskać dostęp do tylnej części pokręteł regulacji nawiewu.
4. Na środkowym z nich znajduje się szara wtyczka z zatrzaskiem i dwoma kabelkami w kolorze czarno-żółtym. Należy podważyć zatrzask do góry (uwaga trzeba to zrobić delikatnie, bo trzeba go podnieść dość wysoko, na granicy wytrzymałości materiału) i wysunąć wtyczkę. Można ją przymocować taśmą do jakiejś wiązki, żeby się nie telepała.
5. Zmontować wszystko w odwrotnej kolejności.
6. Teraz jak chcę żeby chłodziło to naciskam przycisk włączania klimatyzacji i zapala się lampka na przycisku (ciekawe komu to przeszkadzało?).
Bez psucia i unieszkodliwiania niczego - klima wlacza sie tylko w maksymalnie skrajnej pozycji, czyli jak pokretelko skreci sie do oporu. Wystarczy je przekrecic minimalnie z powrotem (1-2mm) i klima sie nie wlaczy, a nawiew bedzie na szybe. wink.gif
Mam Mondeo`2000 też, aby włączyć nawiew na szybę, musi pracować klimatyzacja, nie ma innej opcji.
