parę pytań technicznych do swaperów....
Pytanie number uno:czy mając przewody paliwowe z powrotem od seja 1,1 i pompe paliwa kpl z seja spi z koszem dam rade ją zasadzić do zbiornika z CCS-a/CNQ900spi?Wiem że miałbym wtedy dwa czujniki pozomu paliwa ,ale chodzi mi raczej o to czy zmieści się ona w zbiornik od CNQ i czy da radę to skręcić do kupe za pomocą tych małych 12 nakrętek i pierścienia.Czy pozostaje szukac pompy paliwa z CNQ spi i drutować króćce przewodów paliwowych do kosza z CNQ spi?Dodam,że wiązka elektr tez by była z SC spi więc na ręke jest mi dac pompę z Sejaka ok.gif
Pytanie numer dwa:Czy dając rure pompy wody z seja mpi(taka ma byc bo pająk też jest podzielny z sejaka mpi,a nie chce go ciąć) trafie na mocowanie w bloku przy tej rurze?Dodam,że silnik jest 1,2 16v i mocowanie jest na końcu przy króćcu tak jak w CCS-ie ok.gif
Pytanie numer trzy:przy swapie z CNQ 700 bawić się w cięcie starej wiązki czy dać lepiej kpl silnikową z Seja/Cnq 1100spi,a kabinówke z CCS-a?
Pytanie numer 4:
Przewody paliwowe ze zbiornika do listwy drutowac czy lepiej jest dać całośc z silnika spi(Seja lub CC900/CCS?
To chyba narazie na tyle,dzięki za wszystkie odpowiedzi,kolejne później zlosnik.gifok.gif
W tym Ci nie pomogę bo nie wiem.
Trafisz mocowaniem.. i od razu wymień oring na tej rurze.
> kabinówke z CCS-a?
Ja u siebie ciąłem.. przednią dałem z CCs'a a tą z kabiny zdrutowałem z przednią i dołożyłem parę kabelków.
Ale lepiej jest wymienić całość - nie ma druciarni, jeżeli nie jesteś elektrykiem to będzie Ci łatwiej.
> Pytanie numer 4:
Ja zostawiłem stare i jakoś to zdrutowałem i teraz żałuje że na tym oszczędziłem. No i będe wymieniał za niedługo. Jeszcze się z nimi nic nie stało, ale jakoś tak pewniej się będe czuł zeby.GIF
Więc zalecam wymiane..
> później
uno: z tego co mi mowiono to nie podejdzie obudowa od seja do baku z cc
dwa: niewiem.gif
trzy: mysle lepiej zdecydowanie dac wiazke z spi
cztery: tu ciezko mi sie wypowiedziec, pewnie lepiej (latwiej) bedzie dac z spi, ale tu mysle ze mozesz zdrutowac, byle sensownie
> kabinówke z CCS-a?
> Pytanie numer 4:
> później
Jeśli chcesz zasadzić pompe 3.5bara (ta z MPI) to proponuje wsadzić sam wkład do kompletnej pompy z CCS.
Pompa w CCS i SC całkiem inaczej jest zdudowana i nie da się tego jakoś zamienić bez większego drutowania (CCS ma dużo większy ten otwór w zbiorniku)
> otwór w zbiorniku)
Chodziło mi właśnie o otwór w zbiorniku ok.gifWkład mam Walbro 3,5 bara od mpi tylko nie wiem czy szukac kosza z Seja spi czy z CNQ bo jak narazie zasilanie w przerabianym aucie jest gaźnikowe więc wszystko trzeba pruć ok.gif
Tu chyba nic innego się nie wymyśli tylko trezba będzie dać sztywne przewody z Seja spi naprzykład ok.gif
> Chodziło mi właśnie o otwór w zbiorniku Wkład mam Walbro 3,5 bara od
> P.S Byliśmy wczoraj u Was we Wrocku u Seja
to moja propozycja jest taka, że jak zbiornik z SC to reszta też no i w tak samo w CCS zbiornik i cała reszta + wsadzony wkład pompy w obu przypadkach z SC MPI.
Możesz też zostawić zbiornik ten co jest i zastosować pompe elektryczną na przewod paliwowy z jakiegoś innego auta (moim zdaniem będzie to najtansze dla Ciebie rozwiązanie)
rura wodna nawet jak by miala mocowanie po srodku to co za problem masz wywiercic dziurke w bloku i nagwintowac? zlosnik.gif w odlewie bloku jest miejsce na taki otwor zlosnik.gifok.gif
w cc jest duzo wiekszy kosz wiec bez drutu moze sie nie obyc zlosnik.gif i chyba w cc on jest na 8 srub hmm.gif
trafisz jesli masz blok z punto 2 lub ze stilo obendzie sie bez drutu, inaczej bedziesz musial ciut nagiac pajaka zlosnik.gif
> kabinówke z CCS-a?
> Pytanie numer 4:
> później
ale co za roznica jaki blok bedzie? wszystko zalezne od rury a od punto 2 czy stilo nie da rady dopasowac rurki bo wylot jest od strony rozrządu
> masz wywiercic dziurke w bloku i nagwintowac? w odlewie bloku
