Przepustnica
Co daje zamontowanie przepustnicy od 1.2 75 do ccs-a 1.1? I czy pasuje od wszystkich fiatów z 1.2 75 czy od konkretnego modelu?
> konie mechaniczne daje , ot co
No dobrze ale dużo? Od jakiego modelu fiata czy objetnie od jakiego, czy cus jeszcze przy niej zrobic?
jednym duzo , drugim mało , obojetnie od jakiego modelu - wazne aby 1.2 75 mpi fire , jak masz ochote to mozesz ja polepszac
Ok a jak montaz skomplikowana operacja?
niet (przynajmniej dla mnie , nei wiem jak tam z Twoimi zdolnosciami w mechanice samochodowej smile.gif)
> w mechanice samochodowej )
Nie je najgorzej.
Czy jest jakaś różnica miedzy 75 koni a 60 koni?
dwie śruby imbusowe są do wkręcenia parę przewodów do podłączenia, trza wkręcić TPS'a i silnik krokowy chyba że już są,
i no wszystkie gumowe wężyki.
> Nie je najgorzej.
o co dokladnie pytasz i o ktorej 60?
> jest , w 15KM
Która lepsza i po czym ją rozpoznam. No ale widze po poscie wczesniej thanks.
A czy są jakies minusy po montażu takiej przepustnicy?
> wczesniej thanks.
toć rozmawialiśmy na ten temat. Co ci GG padło jak tak to telefon też masz i na browara można się gdzieś zjechać i omówić temata
