awaria układu zasilania paliwem?
Pacjent:
- fiat bravo 1,4 12V (90tyś km, instalacja LPG II generacji)
Objawy:
- problem z odpaleniem auta na benzynie (po dodaniu gazu auto jest w stanie przełączyć się na zasilanie LPG)
- jednak bez dodawania gazu auto prycha, kicha i w końcu gaśnie
- auto nie jest w stanie na biegu luzem (tryp benzyny) dociągnąć obrotów do tzw. odcinki, dochodzi jedynie do 6500 później prędkość obrotowa spada (nie jest to typowe odcięcie)
- podczas zasilania LPG żadne problemy nie występują.
Diagnoza (tutaj czekam przede wszystkim na wasze opinie i ewentualne porady):
- filtr paliwa? niewiem.gif ale czy wtedy auto było by w stanie w ogóle pracować na benzynie przy wciśniętym pedale gazu?
- padnięta pompa paliwowa? niewiem.gif ale czy nie byłoby tak jak wyżej?
- świeczki do wymiany? spineyes.gif jutro spróbuje wyjąć i wypiaskować i sprawdzić efekty operacji
- stare paliwo, które przelewa się już w baku jakieś pół roku? oslabiony.gif straciło %%?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Zacząłbym od filtra paliwa, przy braku poprawy trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa. No, może na początku dolałbym świeżego paliwa i wtedy to co napisałem wcześniej.
zdejmij pokrywe zespołu przepustnicy i sprawdź jak leje wtryskiwacz... możesz strzykawką dostryskiwać i obserwować w czym problem
