Akumulator
Witam wszystkich astrowiczów mam pytanko ponieważ jedna z klem na akumulatorze zaszła mi takiem osadem jak by sól czy coś i przeczuwam że akumulator jest do wymiany wiec czy wie ktoś może jakiej firmy są dobre akumulatorki i może polecić z własnego doświadczenie, a i jeszcze mam pytanko które są lepsze te zalane i naładowane z hipermarketu czy te suche które trzeba że tak powiem sformatować?
wyszukiwarka pod hasłem akumulator znajdzie Ci sporo wyników z ostatnich 2 miesięcy
wiesz co, ja bym nigdy nie kupił w hipermarkecie akumulatora
poza tym u mnie w sklepie moto większość art. jest tańsza niż w markecie.
Co do marki, to myśle że każdy ma swoją.
A skąd wiesz, że aku Ci się kończy? Że klema Ci zaśniedziała wcale tego nie oznacza. Przeczyść ją i posmaruj lekko jakimś smarem.
Pozdro
a dlaczego przeczuwasz? rano nie odpala?
moll jest dobry ale strasznie drogi. jak bylem na wakacjach w skandynawii to wszedzie byla marka exide.
> doświadczenie,
kupilem w serwisie opla oryginalny aku 55AH za 269zl (z montazem)
daj sobie spokoj z takimi aku.
Dziekuje wszystkim za rady a do tego skąd wiem że jest do wymiany otóż po pierwsze jest zaśniedziała ta klema jedna a po drugie to po podłączeniu go do prostownika prostownik automatycznie ustawia sie na pobór prądu rzędu 7 A a woda w akumulatorze w dosłownym słowa znaczeniu zaczyna sie gotować i śmierdzi siarką czyli płytki w akumulatorze są zasiarczone. Co prawda napięcie na akumulatorze jest 12,3 V ale z rana jak jest pierwszy raz uruchamiany po nocy na dworze to czuć ewidentnie że traci na mocy że tak powiem
Nie woda tylko elektrolit ...
No to jeszcze zmierz napięcie na aku w trakcie ładowania - powinno w takim przypadku być wyższe niż 16,5V. Jeśli tak jest to masz uszkodzony prostownik a nie akumulator.
Pierwsze słyszę żeby śmierdziało siarką z akumulatora ...
PS. Czy wszystkie cele gotują tak samo intensywnie??
Pytanie jak smierdzi siarka bo siarka ni jak nie moze smierdziec. Jesli juz to smierdzi jakby "zgnilymi jajkami" czyli to wtedy smierdzi wodór ktory sie wydziela. Siarka przechodzi z elektrolitu na plyty i na odwrot ale zeby gdzies sobie fruwała to pierwsze slysze.
... czyli CENTRA wyprodukowana na najnowocześniejszej w Europie linii produkcyjnej.
Siarka przechodzi z
> to pierwsze slysze.
> to pierwsze slysze.
siarki w akumulatorze kwasowym nie ma . Jest kwas siarkowy i siarczan ołowiu idea.gif
> A tak na marginesie to chyba nie mnie miałeś to napisać ...
A tak sorry ale na autokaciku nie ma czegos takiego jak cytowanie od kilku osob czy selektywne. Moze zarząd to zmieni kiedys.
> produkcyjnej.
a co Ty opowiadasz
