lichy ręczny :(
co zrobić tak jak w temacie ręczny prawie nie działa jak zaciągnę na maxa minimalnie łapie, ale o zablokowaniu kół można pomarzyć nawet na żwirku frown.gif
co może być przyczyną? był wymieniany płyn hamulcowy i odpowietrzane przewody hamulcowe w ASO... nic to niedało...linki ręcznego już się wyżej nie da podciągnąć...
co zrobić? wymieniać tarcze/klocki?
> nawet na żwirku
Linka ręcznego ma 2 regilacje, przy kołąch i przy dzwigni
Popatrz przy dzwigni
Tam jest duży zapas regulacji
przy dźwigni już jest na max do góry i dalej się nie da...
to może linka do bani jest?
a mogą być tego przyczyną tylne tarcze bądź klocki?
jesli masz za mocno zuzyte tarcze i klocki, to efekt bedzie taki jak opisujesz palacz.gif
> nawet na żwirku
jeśli linka nie ma już zapasu ani na dźwigni, ani przy zaciskach, to najwyraźniej klocki się zużyły... Jedż gdzieś do serwisu na rolki i sprawdż czy jeśli hamujesz nożnym, to tył trzyma - podejrzewam że też nie smile.gif
> nawet na żwirku
Mnie dodatkowo strasznie ciezko chodzil drazek od recznego - przesmarowalem na zawiasach naciagnalem linke i chodzi jak ta lala 893goodvibes.gif
na diagnostyce siła hamowania na tylnych kołach wyszła 1900N a na przednich ponad 5000N...
czyli tył hamuje zdecydowanie za słabo
wygląda na to, że czas na nowe tarcze i klocki
jaki to koszt?
> Zostaje tylko sprawdzenie okładzin hamulca ręcznego i wymiana
ale jakich okładzin? tam są tarcze i klocki...
a co do słabych hamulców na tyle to czy korektor hamowania może mieć wpływ? może jest nie ustawiony jak trzeba?
mogła linka się wyciągnąć, mogą klacki byc zuzyte...
korektor nie ma wpływu na reczny...
a na tylne hamulce? bo też "kuleją" - znaczy mogą hamować lepiej, ale nie hamują tak jak powinny...
weź zbadaj okładziny...
> nawet na żwirku
mama to samo w maluchu hehe.gif szczeki masz do wymiany sa cienkie zapewne jak nalesniki
> nawet na żwirku
albo tarcze juz za cienkie, co tez mozesz sprawdzic ogladajac rant tarczy.
albo sie wyciagnela linka hamulcowa, moja w bravo zrobila sie swego czasu "gumowa" i zadna regulacja nie pomagala, ino wymiana by rozwiazala problem wink.gif
pozdr. LuCaZ
Tak jak sugerują koledzy, sprawdź stan okładzin/bębnów. U mnie było podobnie, a przyczyną było niedopatrzenie przy składaniu hamulców po wymianie szczęk. Chodziło o samoregulator, który musiałem podkręcić tak, aby bęben wchodził dosyć ciasno (ale bez większych oporów) i ten samoregulator musiał być "ściśnięty" pomiędzy szczękami. Po takiej poprawce ręczny łapie max na 3 "ząbkach". palacz.gif Wcześniej też już pojęcia nie miałem co z tym ręcznym, aż w końcu wpadłem na to i okazało się, że to rozwiązało problem. Zwróć uwagę (po ściągnięciu bębna) czy dźwigienka przy jednej ze szczęk nie opiera się o piastę koła przy zaciągniętym na max ręcznym. W moim przypadku tak było i opisany wyżej zabieg był na to lekarstwem. ok.gif
