fura siem spsula
znaczy ladowanie laduje bez obciazenia 13,5 v przy dodaniu gazu ladowanie rosnie do 13,55v i spada do 13,30
przy wlaczonych swiatlach daje max 13,10v?/ co siem spsulo i jak to naprawic i jakie koszta?/
przeta to w normie jest
pzdr
Ja tu moim skromnym zdaniem też jestem za tym że ładowanie jest w normie choć za zwyczaj powinno być troszkę ponad 14 V. A są jakieś objawy- rozładowany akumulator czy może cuś innego ? hmm.gif
Nie ma duzej tragedi ale wymien sobie regulator napiecia.
norma z tego co pamietam 13,8-14,4 V
mialem to samo po Borkach, jak przez godzine gazowania na autobanie, regulator dostal w d.
regulator??
jeszcze jest taka sprawa jak doloze mase dodatkowa na korpus altka to ladowanie wzrasta do 13,9 co za czary??
jakie koszta regulatora??
> regulator??
znaczy że jeden z punktów masujących zaśniedział, odkręcić, wyczyścić, przykręcić, cieszyć się jazdą zlosnik.gif
pzdr
> pzdr
odkrecanie altka na tym mrozie to nie widzi mnie sie, predzej zapodam 2 mase biglaugh.gif
> 2 mase
ja gdzieś napisałem ze masz odkręcać altka hmm.gif masz odkręcić masy i wyczyścić punkty mocowania mas
pzdr
> ja gdzieś napisałem ze masz odkręcać altka masz odkręcić masy i
> pzdr
> a w sumie racja
> wszystkie masy i punkty styku wyczyscic
u mnie czyszczenie nic nie zmieniło dałem jebutny kabel masowy na altek pod śrubsztka i ładowanie z 12,5 na 14,5 wskoczyło ...
jaki przekroj kabladales i gdzie podkreciles??
