Pomocy! Wyświetlacz nie gaśnie.
Mam taki pewien problem z moją Astrą II ( 1,6 16V). Przyjechałem dzisiaj z pracy i nie gaśnie ten wyświetlacz, na którym jest godzina, temperatura itp. Wyjąłem kluczyki, a tu nadal świeci. Jedynie jak otworzę tylną klapę to gaśnie. Zamknę klapa i spowrotem świeci.Co jest grane? Help!
> Nikt nic nie wie?
Witam!
Przyczyn moze byc duzo, nikt nie jest wrozka grinser006.gif.
Mogla ci pasc stacyjka i nie rozlacza.
Mozesz miec gdzies zwarcie, przetarte kable.
Musisz szukac a nie pytac.
Gdy wyświetlacz świeci po wyjęciu kluczyka:
1. Wyjmij bezpiecznik nr 13 i zobacz, czy wyświetlacz zgasł!!!
2. Wyjmij bezpiecznik nr 38 i zobacz, czy wyświetlacz zgasł!!!
3. Wyjmij bezpiecznik nr 34 i zobacz, czy wyświetlacz zgasł!!!
Jaki masz wyświetlacz - TID, MID, GID, CID? Jak masz TID - wciśnij na dłużej na raz oba przyciski i odczytaj kody błędów.
Jakie masz radio? Może ono jest przyczyną? Jak oplowskie, to czy samo wyłacza się po wyjęciu kluczyka?
Masz zestaw głośnomówiący do telefonu?
Po wyjęciu kluczyków zegary gasną?
Sprawdź, czy możesz ustawiać datę/godzinę - jesli jeden z przycisków wyświetlacza ma zwarcie, to wyświetlacz będzie świecił, a będą problemy przy ustawianiu....
Związku z klapą bagaznika nie widzę - albo przypadek, albo wyświetlacz reaguje na wstrząsy, spróbuj z drzwiami... A może masz zmieniacz CD w bagażniku?
Pozdr.
U mnie też wydarzyło się coś takiego wyciągnełem kluczyk ze stacyjki radio zgasło a wyświetlacz NIE pokazywał godzinę, temp i datę yikes.gif Włożyłem kluczyk do stacyjki przekręciłem na zapłon, włączyłem, wyłączyłem radio i wyciągnełem kluczyk ze stacyjki i wszystko wróciło do normy 893goodvibes.gif Od tamtej pory jest już ok a "awaria" było z tydzień temu 893goodvibes.gif
